nico1977
(450) Wassereintritt an Seitenscheibe Fahrertür
Wie schon in der "Cab" Rubrik gepostet - aber hier sicherheitshalber auch noch einmal, vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich ;-)
ich habe gestern bei Regen mit Entsetzen feststellen müssen, dass auf der Fahrerseite an der Seitenscheibe kleine Rinnsale von innen herunterlaufen.
Habe ich das Fenster während der Fahrt etwas geöffnet, dann wackelt es auch ziemlich stark, ansonsten funktioniert die Fensterhebertechnik aber einwandfrei.
Kann man das Seitenfenster irgendwie "justieren"?
Oder liegt es doch eher an der Türdichtung?
Nico
kontrollier mal die Holme im vorderen Bereich!
Da ist 'ne kleine Gummilippe, die kann man auch verkehrt einsetzen in die Führung an der A-Säule.
Dann läuft's im vorderen Bereich des Fensters rein.
Beide Seiten sollten also gleich aussehen an den Dichtungen (Sprich bei beiden Holmen).
Hol Di fuchtig!
Die Dichtungen liegen richtig auf, hab ich schon geschaut (ich hab das Cab seit 5 Jahren ;-) ).
Die Beifahrerseite ist auch dicht, betrifft tatsächlich nur die die linke Seite :(
Hat tatsächlich niemand einen Tipp?
Ich hab schon die Suchfunktion bemüht, aber nichts passendes gefunden :(
High,
wenn die Scheibe wackelt, dann ist eventuell die Halterung defekt die in der Tür sitzt und die Scheibe hält und führt.Dann hat sie zuviel Spiel und wird nicht mehr richtig gegen die Dichtung gedrückt. Ich würde mal das Türpanel abmachen und mal reinschauen.
viel Erfolg,
Smarrrt :)
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS....
und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-)
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert
Meine Reparaturvideos......
Das Leck muss aber auch nicht zwingend dort sein wo der Wasserlauf ist.
Grüsse
-Marc-
4/2 Coupé 2003....................Roadster Coupé 2005
Grüsse
-Mesh-
    • Moin,   deine Frage ist sehr unpräzise - was für ein Tacho ist aktuell in deinem Smart verbaut?   Da du schreibst... ...weshalb ich davon ausgehe, dass du den Tacho mit Bordcomputer original in deinem Smart verbaut hast!    Du kannst einfach  die Tachoscheibe von neuen Tacho ausbauen und in deinen originalen Tacho (mit Bordcomputer) einsetzen, danach lässt du dir die Geschwindigkeit entsprechend programmieren und hast einen 100% kompatiblen und funktionierenden BRABUS Tacho.   Gruß Marc
