rockaloop
Chiptuning Fazit!!!
Bei einem Roadster (auf 89kW getunt) habe ich mir eine Anzeige für Öltemperatur & Öldruck eingebaut. Die Öltemperatur braucht man nicht zu überwachen (deshalb fehlt auch die serienmäßige Überwachung) weil der Öl-Wasser-Wärmetauscher keine zu hohen Öltemperaturen zu lässt. Der Öldruck wird überwacht. Auch wenn die Anzeige nur zu niedrigen Druck anzeigt.
Aber selbst bei sehr viel Vollgas auf langsamen Bergaufstrecken habe ich das Öl, bevor es in den Motor kommt, nicht über 100°C bekommen. Meist ist es 2 - 5°C wärmer als das Wasser.
Du bist dir ja auch der Präsenz und der Wirksamkeit des Ölkühlers bewußt, du hast Öltemperaturmessungen durchgeführt, du beherrscht das "Selber denken" .
Endkunden die sich eine Tuningbox vor Ihren Turbodiesel schnallen haben schon Probleme mit dem Finden der Steckverbinder. Öltemperatur buchstabieren wird schon sehr schwierig....
haben die Smart-CDI Motoren nicht alle den Öl-Wasser-Wärmetauscher?
Die CDIs schon. Nur die Standard-450-Benziner (45, 55, 61 PS) nicht. Hier sollte man die Öltemperatur schon im Auge behalten wenn man gechippt flott unterwegs ist.
Am 05.08.2013 um 12:13 Uhr hat LI geschrieben:
...und auf der Explosionszeichnung des 451er Blockes finde ich auch keinen Öl-Wassertauscher. Ich lasse mich gerne belehren falls ich ihn übersehen habe.
denke ich nicht, die Motoren leisten auch gechipt nicht so viel das das Öl zu warm werden könnte.
Wenn ich da an meine Luftgekühlten Motorräder denke (Öltemperatur bis 160°C) wird das Öl im Smart Motor nie wirklich heiß.
Wie wir Roadster-Tuner raus gefunden haben ist eine funktionierende Zündung und Einspritzung viel wichtiger. Meist wird zwar beim Tuning der ZZP nach vorne gestellt und der Ladedruck erhöht aber Kerzen & Einspritzdüsen nicht angepasst. Kein Wunder das die Motoren, wenn sie dann mal unter Vollast laufen oder längere Zeit im Teillastbereich bewegt werden, sterben.
Ein selbst getunter Roadster (Software & Hardware) hat nun mehr als 220tkm gelaufen und braucht immer noch kein Öl und läuft perfekt. Die Düsen sind aber angepasst und die Kerzen kaufe ich NICHT bei EBay.
Die meisten schreiben Erfahrungen zum Tuning die sie selber nur irgendwo aufgeschnappt, aber nie selber gemacht haben. Das "Tuner", die nur Software aufspielen, nicht wissen was ihre Software macht sagt eigentlich schon alles.
Wenn man das hier liest verliert man die lust am Chipen!
Tuning durch SW-Eingriff ist die stümperhafteste Methode der Leistungssteigerung. Kein Bauteil des Fahrzeugs ist für Chiptuning ausgelegt.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
@rms
wie gut das dein Würfel keine andere SW hat ,so lebt er ja viel länger.
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mfg.Mike
ich habe vor gut einem Jahr ein CT bei MDC machen lassen. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können. Allerdings sind die Möglichkeiten auch nicht ausgereizt; Begrenzung aufgehoben und 10 mehr PS...wie dem aucvh sei :-D . Ich habe meinen Spaß am Überraschungsmoment beim Überholen. Die Topspeed liegt laut GPS bei 153 auf gerader Strecke. Die werden dann maximal über 3 Km ausgefahren. Danach geht es wieder auf 115Km...und gut is!
Da ich wegen des sehr hohen Ölverlust (1L/750 Km) einen AT-Motor bekomme, hatte ich beim Düsseldorfer Tuner zwei mal per Email angefragt, ob es bezüglich des überarbeiten Motors zu Problemen kommen kann oder etwas an-um bzw. neu eingestellt werden müßte. Das ist jetzt 4 Wochen her. Eine Antwort gab es von MDC nicht! Werde mich deshalb auch mal anderweitig umsehen.
Ich liebe meinen Smart nämlich - wirklich! Ich oute mich mal als "Wahnsinniger", der den Smart liebt....und so sollte auch bleiben! Da investiere ich lieber ein paar Euro mehr.
Glück Auf! aus`m Pott
Peter
Smart Pulse, 61 PS, Bj.2002, Design blau
dann fahr mal lieber zu Robert, da wird Dir sofort geholfen! ;-)
Hol Di fuchtig!
Am 08.08.2013 um 20:00 Uhr hat Smart-Pet geschrieben:
Wer ist denn bitte von 153km/h überrascht, das ist ja nicht mal 10 km/h über Serie und nach maximal 3km wieder runterbremsen, da werden sich die anderen Verkehrsteilnehmer eher über den Fahrer/Fahrstil wundern als über das Auto. :lol: :-P :lol:
@MiNei,
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 08.08.2013 um 20:36 Uhr hat zabaione geschrieben:
Oder das Steuergerät zerschossen wie bei uns passiert :roll:
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
