700NM
Verdeck öffnet aber schliesst nicht mehr
bei dem schönen Wetter hab ich heute auf dem Nachhauseweg natürlich das Dach aufgemacht. Hab noch einen kurzen Zwischenstop eingelegt, wobei das Dach da aufgeblieben ist, und bin dann nach Hause.
Zuhause wollte ich das Dach schliessen, aber Pustekuchen! Es bewegt sich nicht nach vorne........nur weiter nach hinten.
Nach endlosen Versuchen hab ich das Dach manuell nach vorne gedreht. Nun geht das Dach auch wieder auf, aber es will partout nicht wieder zugehen......
Kennt das jemand???
Thomas
Wie willst Du mir denn helfen??? Und warum muss ich dazu nach Bremen?
Schick mir ruhig eine PN, wenn Du das hier nicht öffentlich machen möchtest?!?!
    • Also ich habe vor einiger Zeit (etwas über 1 Jahr) auch ein solches Billig Android Radio mit grossem Bildschirm im Smart 451 verbaut. Ich dachte, wenn das Ding Carplay kann, ist alles gut. Ich hatte extra eins mit etwas mehr Speicher gekauft, das scheint aber egal zu sein.   Aber: DAB Empfang mit Zusatzstecker nie dauerhaft zum Laufen bekommen, irgendwann ist der heiss geworden und abgeraucht. Radioempfang unterirdisch. Winzige Lautstärke Knöpfe. Freisprecheinrichtung funktioniert praktisch nie, ist auch akustisch unterirdisch Die App um Apple zu koppeln stürzt dauernd ab. Es schaltet manchmal wild auf Hörbuch oder Radio und lässt sich nicht zu was Anderem bewegen.   Sehr wahrscheinlich kommt bald das Original Radio wieder rein, das funktioniert wenigstens als Radio. Vielleicht funktioniert es ja mit Android Telefonen besser, mit Apple - vergiss es. In meinem 450er habe ich ein Ipad Mini als Carplay und Rückfahrkamera, damit bin ich sehr zufrieden.
