schwarzer
(B) org,Smart Brabus LED Tagfahrlicht...für 451...NEU
Biete org.Smart Brabus LED Tagfahrlicht zum Verkauf an...neu...
für Smart 42 (451)
ohne Steuergeräte...so wie auf dem Bild zu sehen...
Preis:200,-
Standort: Frankfurt/M
Abwicklung / Fragen bitte per PN...
Die Steuergeräte werden nicht unbedingt benötigt...Kabel ziehen...Schalter dran...leuchtet...;-)
Am 09.05.2013 um 10:46 Uhr hat schwarzer geschrieben:
Das heißt, wenn ich schon Nebler habe. Tausche ich die gegen deine LED(passt der Stecker?) und kann sie über den vorhandenen Schalter aktivieren?
...ja genau!!
Smart verkauft nur die Steuergeräte des Umsatzes wegen!! :-x
Scherz beiseite, die LED´s werden beim Anschluss der Nebelscheinwerfer mit knapp 14V versorgt, würde also einmal ganz hell aufleuchten, dann NIE wieder.
Die LED´s arbeiten mit 3,5V
Laut STVO dürfen die Tagfahrleuchten nicht zusammen mit dem Licht leuchten, somit scheidet der Nebelscheinwerfer Anschluss aus, da diese nur bei eingeschalteter Beleuchtung Spannung führen.
150,-€ ist viel zu teuer!! In der Bucht gehen die Set`s vollständig für gerade 200,-€ über die Theke, teilweise sogar NEU.
Am 11.05.2013 um 17:56 Uhr hat umbac geschrieben:
Wo steht das geschrieben??
Also unser KIA, ist von Werk aus mit LED Birnen in den Scheinwerfern. Die LED sind mit Abblendlicht an, und werden nicht gedimmt.
Jiiihhaaa
...siehe hier!!
Nachrüstung nach R87 / R48
Entsprechend der ECE-R48-Regelung sind bei der Montage separater Tagfahrleuchten einige Bestimmung bezüglich des Montageortes und der Funktionsweise zu beachten:
Montageort: Fahrzeugfront
Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit dem Stand-, Abblendlicht oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
Die Leuchten müssen eine (E)-Nummer und die Bezeichnung RL tragen.
Nachrüstung nach R7
Tagfahrleuchten können auch eine R7-Kennzeichnung tragen, dann gibt es einen Unterschied in der Funktion zu normalen Tagfahrleuchten mit einer R87-Kennzeichnung:
Kombinierte Tagfahrleuchten und Umrissleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch in ihrer Leistung dimmen und dürfen nicht zusammen mit dem Abblendlicht oder Fernlicht in voller Leuchtstärke leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
Als Umrissleuchten (oder Standleuchten) müssen sie möglichst weit außen am Fahrzeug angebracht werden und auch nicht zu tief.
Es dürfen vorne nicht zu viele Stand- und Umrissleuchten angebracht werden.
Wichtig nach StVZO: Die ECE-Regelung 48, welche auch von Österreich anerkannt wird, legt die Anbringung der Tagfahrleuchten an der Fahrzeugfront in Höhe, Breite, Längsrichtung, geometrischer Sichtbarkeit, Ausrichtung und Schaltung in der gültigen Fassung von 1995 unter Punkt 6.19.4 fest.
Tagfahrleuchten müssen der ECE-Regelung 87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für „Running Light“) tragen, ansonsten zählt dieses bei einer Hauptuntersuchung als erheblicher Mangel und es kann in der Kaskoversicherung zur Kürzung der Entschädigungsleistung kommen, sofern bei einem Unfall ein ursächlicher Zusammenhang nachgewiesen werden kann. Die Zulassung von LED-Leisten als Tagfahrlicht hat die Nachrüstung vereinfacht, da sich passende Einbauöffnungen in vielen Frontverkleidungen finden. Beim teils sehr preiswert angebotenen LED-Tagfahrlicht muss auf die Zulassung nach R87 geachtet werden, da im Handel auch nichtkonforme sogenannte LED-Tagfahrlichter „zu Showzwecken“ erhältlich sind.
Entschuldigung...möchte nicht stören...
Es geht hier um den Verkauf meiner Tagfahrleuchten...
Wem diese zu teuer....zu Smart...zu Brabus oder was auch immer ererscheinen....möge es bitte für sich behalten...
Tagfahrleuchten sind noch zu haben...
Lese doch mal bitte was auf den gelben Zettelchen an den Leuchten steht.
Da steht doch extra drauf: Nicht ohne Steuergerät betreiben. 12v Zerstören die Lampen.
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
