max-450-true
Vorstellung
M 57 Jahre, lkrs FS
Smart 450 Pulse EZ 2002 Powerd by Sportec
kmStand 3000 km gestorben bei 138000 km
reanimiert und nach 125 km 2008 wieder von mir gegangen. ATM aber Einbau durch nciht Smartmechaniker. (keine Garantie) Angesichts der problemlosen 138000 km mit dem ersten Herzen, vergrämt mich die 2. und 3. Implation mit immer mehr unerklärlichen Rätseln!? Ich freue mich auf die erste problemlose Ausfahrt wobei das Erste Mal wohl noch in dern Sternen steht. Würde mich über konstruktive Vorschläge zur Behebung der Problematik freuen.
Dank im vorhinein von max
Hier sind einige Fakten zum Vorgang verloren gegangen. Nach der 3. Implation eines ATM´s hat meine Kugel in drei Tagen 3 Batterien leer gefressen. d
Daraufhin habe ich ihn wieder in die Werkstatt verbracht worauf er biem Abstellen mit wildem Geblicke und ständigen Schließ- und Entriegelungsattaken reagierte. Seltsamerweise ließ er sich am nächsten Tag problemlos starten. ( die Batterie entlud sich diesmal über Nacht nicht). Am 1.05. verpaßte ich ihm voller 'Freude die grossen Füsse und spendierte ihm ein neues Radio und drehte vor lauter Optimismus noch ein paar angeregte Runden. Was Auffällig war, ist, die Türen, ausser der Heckeinheit, verriegelten nicht.
Betrüblicherweise bekam ich am nächsten Morgen die Nachricht, daß die Batterie wieder entladen war. ( Da haut es mir die Schuhe von den Füsssen). Dies ist ergänzend zum vorherigen Text. :-x
ins Blaue raten ist immer schwer, aber angesichts der Problematik kommt mir als erstes evtl. Kabelbruch oder defektes Steuergerät in Frage.
Ist aber nur 'ne Vermutung, die ich prüfen würde...
Hol Di fuchtig!
Am 03.05.2013 um 20:13 Uhr hat max-450-true geschrieben:
worauf er beim Abstellen mit wildem Geblinke und ständigen Schließ- und Entriegelungsattacken reagierte.
Also auf jeden Fall sind die Aktuatoren in den Türen durch das andauernde Öffnen und Schliessen der Zentralverriegelung abgekocht!
Die sind nämlich nur für einen einmaligen Schliess- bzw. Öffnungsbetrieb ausgelegt, wenn die ununterbrochen öffnen und schliessen, geht das ganz schnell, daß die defekt sind.
Auf das andere in Deiner Beschreibung kann ich mir zwar (noch) keinen Reim machen, aber die Aktuatoren sind definitiv gehimmelt!
Geb mal "Zentralverriegelung spinnt" in die Suchfunktion ein, dann findest Du Freds mit dem gleichen Inhalt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2013 um 20:54 Uhr ]
@ Ahnungslos
Diese unstehte Entladung der Batterie stellt mich vor ein
Rätsel. Die verblichenen ? Aktuatoren würden mich nicht wundern / habe schon einige Verweise deinerseits zu diesem Problem gelesen).
By the way... ist seitens Mercedes eine Sperre, für die Nichtpriviligierten Werkstätten,
zur Ausslesung des Fehlerspeichers eingebaut?
Am 03.05.2013 um 21:05 Uhr hat max-450-true geschrieben:
zur Auslesung des Fehlerspeichers eingebaut?
Eigentlich nicht, aber Du benötigst eben die richtige Software zum Auslesen der Fehlerspeicher namens StarDiagnose.
Manche Fehler kann man in Abhängigkeit vom Baujahr auch mit anderen Tools auslesen. Aber unter Umständen nicht alle.
Einer rätselhaften Entladung der Batterie kommt man am besten mit einer Ruhestrommessung auf die Spur!
D. h. man schleift ein Amperemeter mit ausreichendem Meßbereich in die Zuleitung der Batterie ein und versetzt das Fahrzeug in den Ruhezustand, d.h. man misst den Ruhestrom nach dem Verriegeln.
Dieser darf nach ca. 30 Sekunden nach dem Verriegeln, wenn die Steuergeräte schlafen geschickt wurden, einen bestimmten Wert nicht überschreiten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2013 um 21:25 Uhr ]
@ Ahnungslos
Danke für die weitere Anregung bzw durchzuführende Maßnahme.
Ich schätze deine sachlichen und ausführlichen Erklärungen die auf einen sehr fundierten Hintergrund schließen lassen.
Am 03.05.2013 um 21:30 Uhr hat max-450-true geschrieben:
Das war, glaub ich, die Vorbehandlung der Oberfläche vor dem Lackieren, oder? ;-)
Ich bin nur ein ahnungsloser Hobbybastler, der zu den erhabenen Koniferen, äääääh Koryphäen in den Werkstätten ehrfurchtsvoll aufblickt und froh ist, dieser schwarzen Zunft nicht anzugehören! :-D
Ach nee, das waren ja die Schornsteinfeger, das verwechsle ich immer! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2013 um 21:56 Uhr ]
Tut mir leid, aber vom Lackieren habe ich ebensowenig Ahnung wie von den geschilderten Problemen. Du mußt aber auch nicht dein Licht unter den Scheffel stellen.
Würde es Personen wie dich und einige andere in diesem Forum nicht geben, müssten ich und einige andere in diesem Forum in dunklen wandeln.
Am 03.05.2013 um 21:57 Uhr hat max-450-true geschrieben:
Achtung OT:
Dans le Dunkel, c'est bon munkel! :)
Zu deutsch: Im Dunkeln ist gut munkeln! ;-)
