jo23
Ausrücklager-Pfanne hat ein Löchlein...
ich hatte ja in letzter Zeit immer wieder mal das berüchtigte3-Balken-Problem, fast immer beim Schalten vom 1. in den 2, Gang. Nachdem ich heute erst mal alle Kabel die ich irgendwo finden konnte kontrolliert hatte und bis auf ein paar angescheuerte Stellen nichts wirklich übles finden konnte habe ich mal den Kupplungsaktuator genauer angeschaut. Da fiel mir auf, daß der Hebel ca. 3 mm Spiel hatte. Also hab ich das Teil mal abgemacht um es mal ein bisschen zu reinigen und zu schmieren. Als ich dann in die Kupplung reingeleuchte habe fand ich eine zu etwa 1/3 durchgerostete Pfanne vor...
Da ich den Kleinen täglich brauche hab ich alles gut geschmiert und wieder zusammengebaut, nun ohne Spiel. Bei einer Probefahrt konnte ich feststellen, daß er suuperweich schaltet und gut läuft. Nur stellt sich nun die Frage: Wie lange hält das Ausrückhebelchen noch durch bzw. wie kann man das preiswert reparieren?
Im Laufe der Zeit haben verschiedene Smartisten schon verschiedene Lösungen für das Problem "erfunden", um einen Austausch des Ausrückhebels zu vermeiden, zu dem ja das Getriebe ausgebaut werden müsste.
Hier mal ein paar Beispiele:
Am 06.12.2012 um 19:17 Uhr hat nurmi geschrieben:
Ich hatte auch das Problem mit dem Ausrückhebel das die Pfanne durchgerostet oder verschlissen war.
Habe dann die Pfanne mit Schmirgel gereinigt,einen 10mm Bolzen vorne schön rund geschliffen(ähnlich wie vom Bolzen Aktuator).
Eisenkit gemischt und dann in die Pfanne damit ausgefüllt und mit dem Bolzen wieder eine "Pfanne"geformt 1 Nacht gewartet und alles wieder zusammengebaut.Fahre jetzt schon 26 tausend km damit.Da jetzt mein Aktuator den Geist aufgegeben hat konnte ich mir diePfanne ja wieder anschauen,wie neu!
Vielleicht für den einen oder anderen eine Lösung!
nurmi :)
Am 14.06.2012 um 19:13 Uhr hat Lollekpower geschrieben:
Wenn die Pfanne durchgescheuert ist bzw. durchgerostet ist und noch einigermaßen genug "Fleich"(Metall) drum herum ist, kann man durch geübtes Schweißen versuchen die Pfanne wieder zur einer Pfanne zu machen so das der Aktuator wieder normal arbeiten kann.
Ich finde es jetzt zwar gerade nicht, aber manche schweissen sich auch eine Verdickung auf den Ausrückdorn des Kuuplungsaktuators auf, damit dieser nicht durch das Loch des durchgerosteten Ausrückhebels rutschen kann.
.... und Kupferpaste drauf .... wer gut schmiert, der gut fährt.
Gruß, Rolf
Ich hatte das Problem erst kürzlich
In Ermangelung eines Schutzgasgerätes für dünnere Bleche musste was am Dorn geschehen
Ich hab in eine M8er Mutter ein 10mm Loch gebohrt
Auf fast die ganze tiefe des Loches auf 10,5mm aufgebohrt
Den Dorn mit nem Gummihammer reingeprügelt
Vorne ein Schweißpünktchen drauf
Alles schön rund geschliffen
Ordentlich Fett drauf und eingebaut
Funktioniert wieder Einwandfrei
Schnell und billig Repariert
So mag ich das
Wenn mal ne neue Kupplung rein muss kommt ja auch das Ausrücklager neu
Bis dahin sollte es reichen 8-)
Wer später Bremst ist länger schnell
