CDL
451 Cabrio Halterung am Scheibenrahmen gebrochen
es sind beide Halterungen am Scheibenrahmen gebrochen.
Vermutlich ein Ermüdungsbruch.
Mir sind keine Gewalteinwirkungen am Gestänge bekannt.
C.D.L
PS
Die Halterungen habe ich mit Kunststoffhartkleber geklebt und hoffe, das es ne Weile hält.
Parallel dazu suche ich ne Möglichkeit den Scheibenrahmen zu tauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 11.05.2013 um 16:54 Uhr ]
Die Halterung ist bei mir jetzt auch gebrochen. Soll bei MB 300Euronen kosten!!
Ihm
der Kleber hält immer noch!!
Ich hab nen Draht als Verstärkung rumgelegt.
Hab aber leider die Marke des Klebers nicht zur Hand.
C.D.L
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hast Du dazu die Scheibe mit Rahmen ausgebaut oder drin gelassen?
LG
Juman
[ Diese Nachricht wurde editiert von juman am 14.08.2014 um 14:52 Uhr ]
Ihm
Scheibe blieb drinnen;
nur die Schrauben lösen, Kleber anbringen und aushärten lassen.
Danach die Schrauben wieder (nicht ganz so fest) anziehen.
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 14.08.2014 um 16:45 Uhr ]
So,
jetzt ist die rechte Seite wieder gebrochen (an der Klebestelle).
Immerhin sind inzwischen 3,5 Jahre!! vergangen.
Hat schon jemand das Heckteil vom 451 Verdeck demontiert?
Ist die Vorgehensweise ähnlich wie beim 450?
CDL
Aus Zeitmangel wieder geklebt, wieder ist ein Jahr vergangen und die Klebestelle hält.
Da staunt der Wunder und der Fachmann laiert sich!
Grüße CDL
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal ganz "vorsichtig" nach der technischen Ursache des Lösens der Frontscheiben angefragt (über alle Baureihen betrachtet, ich war/bin (noch) nicht betroffen gewesen (2 x 450er, BJ: 2005/2006):   Sind der Kleber oder dessen Verarbeitung ursächlich ?   Oder liegt es eher an den Beschichtungen der Karosserie oder der Scheiben selbst ?   Wenn die Beschichtung der Scheibe es sein sollte (diese schwarze werksmäßige Abdeckung auf der "Innenseite" des Glases, damit man die "Klebewurst" von außen nicht sieht): Gibt da Unterschiede bei den (mutmaßlich verschiedenen) Herstellern der Frontscheiben. (Infos, damit man entsprechende Produkte/Hersteller meiden könnte) ?   Würde mich mal interessieren.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
