Gadderos
Klimakondensator wechseln Anleitung
Hallo Gemeinde,
möchte bei meinem Smarti den kondensator wechseln und habe gesehen, dass jemand eine Anleitung hat, würde mich sehr freuen wenn jemand die Anleitung mir zukommen lassen könnte?
kretschmerhans@web.de
Danke im voraus.
Möchte crappy recht herzlich danken, hat alles geklappt.
Nochmals vielen Dank.
Moin!
Meine Klima funktioniert nicht. Beim Service wurde gesagt sie sei leer.
Termin im SC hab ich am 14.4. zur Lecksuche.
Sollte es der Kühler sein, überlege ich den selbst zu wechseln. Allerdings würde ich mir gerne vorher ein Bild über die Arbeiten machen. Damit ich abschätzen kann, ob ich das alleine schaffe.
Mit dem oben angegebenen Link kann ich leider nichts herunter laden.
Hat die Anleitung für den 450 noch jemand?
Gruß Thorsten
zur Info:
Eine leere Klima beim 450er muss nicht in jedem Falle einen defekten Kondensator als Ursache haben.
Die Leitungen vom Kompressor runter zum Tridion scheuern im Laufe der Zeit durch - es gibt dafür von Smart eine abgeänderte Version - allerdings nicht gerde billig.
Bevor Ihr also blind den Kondensator wechselt.....
Emil
Emil
Danke für den Tipp. Von den Leitungen hab ich schon gelesen. Darum lasse ich im SC auch nach der Undichtigkeit suchen. Aber die Häufigste Ursache dürfte der Kondensator sein. Und ich wüsste halt gerne vorab, ob ich mir das zutraue. Damit ich reagieren kann, wenn die Frage nach Austausch kommt.
Die undichte Stelle lokalisieren sollte immer die erste Maßnahme sein, wenn die Klimaanlage nicht mehr funktioniert, weil sich das Kühlmittel verflüchtigt hat! ;-)
Erst wenn die Undichtigkeit gefunden ist, erfolgt eine Reparatur! :)
Das ist ja klar.
Ich tausche den ja auch nicht mal eben aufs Geratewohl.
Wenn die mir im SC aber sagen es ist der Kondensator, was ja nicht unmöglich ist, will ich direkt wissen ob ich das selbst hin bekomme. Weiß ich das dann nicht geht, die Recherche los und vielleicht stelle ich dann fest das es doch die Werkstatt machen muß. Eine unnötige Verzögerung.
Am 02.04.2016 um 10:34 Uhr hat TS75 geschrieben:
Warum kannst Du mit dem angegebenen Link nix herunter laden? :-?
Wenn Du auf diesen Link klickst, dann landest Du in einem anderen Fred zu diesem Thema!
Und in dem siebten Posting in diesem Fred ist von Logge 2 ein Downloadlink zur Anleitung des Klimakondensatortauschs von djfoxi und der funktioniert auch! ;-)
Zumindest habe ich mir die Anleitung gerade damit downgeloaded!
Deshalb hatte auch crappy geschrieben, daß Du den Link von Logge anklicken sollst! ;-)
Von daher solltest Du Dir über diesen Weg die Anleitung mal runter laden!!
Dann kannst Du sie Dir auch abspeichern! :)
Noch Fragen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.04.2016 um 15:54 Uhr ]
Komisch, das hatte ich mehrfach probiert. Ein Download hat bei mir aber nie gestartet.
Ich teste es nochmal!
So, komisch mit dem IPhone ging der Link tatsächlich. Das Android Tab hat da versagt. Aber wie ich gesehen habe, hab ich auch eine per Mail bekommen. Danke hierfür.
Jetzt bin etwas schlauer. Sieht fummelig aus, aber nicht unmöglich. Und bei der Gelegenheit könnte ich mich auch gleich um meine Scheinwerfer kümmern.
Dann warten wir mal was das SC diagnostiziert.
So, nun habe ich Gewissheit. Der Kondensator ist tatsächlich der Übeltäter. Kostenvoranschlag SC 650-700€. Das ist mir dann doch zu happig, also werde ich versuchen das Ding selbst zu tauschen.
Die Anleitung habe ich. Fehlen noch die Teile.
In einem anderen Thread habe ich ja schon gelesen, man soll den von Hella nehmen.
Wäre das dann dieser hier?
Kondensator
Brauche ich sonst noch was, Dichtungen oder so?
Gruß Thorsten
Ja die zwei Dichtringe. Bedenke das der von dir verlinkte Kondensator nur in Hella's Auftrag produziert wurde und nicht so passgenau ist wie der für rund 170€ der von Hella/Behr hergestellt wird. Dieser entspricht zu 99% dem Smart Originalteil. Ist dafür auch nicht gerade preiswert. (Funktionieren tun beide aber der Einbau ist nicht so einfach wie beim original da die Anschlüsse oftmals nicht 100%ig positioniert sind)
Zu erkennen an dem Zitat aus deinem Link: BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE -
Die Alternative für eine zeitwertgerechte
Fahrzeuginstandsetzung
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 14.04.2016 um 13:16 Uhr ]
Wo findet Ihr die von Hella, für 170€? Ich finde nur Preise von 230€ aufwärts.
Ah, mir scheint der für den 451er ist günstiger.
Au Backe
[ Diese Nachricht wurde editiert von TS75 am 14.04.2016 um 14:03 Uhr ]
OK, bei Ebay hab ich einen für 210€ gefunden. Damit kann ich leben.
Welche Dichtringe brauch ich da? Hat jemand ne Artikelnummer?
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 14.04.2016 um 18:31 Uhr ]
Der scheint kleiner zu sein, als der vom CDI!
Der für meinen hat 380x380mm
Nur wo find ich die Dichtringe? Sind die dabei?
Der passt beim einen messen Sie das Netzmaß beim anderen die Gesamtbreite mit trockner. Beim Smart 450 gibt es nur zwei Unterschiede einmal die dicke von 20mm für Fahrzeuge bis 2003 mit 590g Kältemittel und die 16 bzw 17mm breiten für Fahrzeuge ab 2003 mit 450g Füllmenge. Die 17 bzw 16mm Kondensatoren passen auch in Fahrzeuge mit original 20mm dicken Kondensatoren dann muss halt die Füllmenge angepasst werden.
Ah, OK. Hab ich verstanden.
Fehlt mir noch ne Info bezüglich der benötigten Dichtungsringe.
Weiß jemand was ich für welche benötige?
Smartcenter ! Oder universelle Klimaringe in vers. größen und den passenden suchen. Wenn man nur einmal welche braucht eher ersteres.
Ah ja, Smart Center ist ne gute Idee. Da könnte ich mal anfragen. 👍
Am 14.04.2016 um 13:51 Uhr hat TS75 geschrieben:
Au Backe
Bei ATP findest du auch was. Allerdingens kann ich nichts zur Qualität aussagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 17.04.2016 um 11:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 17.04.2016 um 11:57 Uhr ]
    • Ich, der absolute US-Car Freak wollte schon immer einen Smart - fand ihn aber immer zu überteuert. Dann lief mir einer zu, ich habe nicht überlegt und er war meiner. Ja, alles was bis jetzt hier steht bestätige ich gerne. Meine Meinung : um am Smart zu schrauben, muß man sich reindenken, fällt in den meisten Werkstätten aus. Das Ding ist gut durchdacht, wenn man einen Ansatz hat und denken kann, kann man auch dran arbeiten.  Da gibt es riesige Amis die Verbauter und komplizierter sind ! Ich mag meinen Kleinen und nutze ihn fast immer in der Stadt, ich kann fast überall bequem Parken. Und zum Einkaufen ist er auch groß genug. Solange ich fahren darf, bleibt er bei mir.
