landysepp
reifenverscheiss
Kleiner Tip: Guck Dir den Smart mal von hinten an dann siehst Du dass er hinten nen negativen Sturz hat. Deswegen laufen die Reifen innen schneller ab.
Rechtschreibfehler werden extra eingebaut um gefunden zu werden ;-)
Meine kugel hat auch negativen sturz und läuft sich aber aussen ab....wie oder was haut da denn nicht hin
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
Habe ich bei meinem BMW auch.
Habe die Reifen jetzt mal von den Felgen ziehen lassen und rechts mit links getauscht. Abgefahrenen Seiten jetzt nicht mehr innen, sondern außen. Reifen halten somit das ein oder andere Jahr länger. (numehr schon 7 Jahre mit dem 1.Satz) Bei meinem soll es halt am Sportfahrwerk liegen und naja, normal sein. :-?
Hey das ist ein Smart der nicht tiefer gelegt ist und ich Fahr gute 30tkm im Jahr und da ist es schon Ärgerlich wen die Reifen innen ablaufen
Kann man nix gegen machen, muss man mit leben oder ein anderes Fahrzeug kaufen.
Hallo.
Klar ist schon, dass die Reifen auf der Innenkante schneller ablaufen, als aussen.
Tatsache ist aber auch, dass 30 tkm keine Strecke ist für z.B. Original-Bereifung Conti. Da ist definitiv was nicht in Ordnung.
Überprüfe mal die Gummibuchsen am X-Frame. Sind die Radlager in Ordnung (oder lose)? Oder war mal ein Randstein im Weg?
Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge hilft vielleicht: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/exterior/110-installing-powerflex-rear-bushes.html
    • 😂😂😂 - Wie wahr!   Das mag vielleicht bei den etwas „schwierigeren“ Eingriffen sein aber eine freie Werkstatt sollte Bremsleitungen selber biegen und die Flansche bördeln können. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das notwendige Werkzeug hat auch jede freie Werkstatt.   Das sollte eigentlich jeder Mechaniker (nicht Mechatroniker 😉) in einer freien Werkstatt hinbekommen. Noch dazu hat man ja die Vorlage an Hand der alten Leitung.
