claudi1968
(B)Gepäckraumabdeckung NEU grau für 450er
Habe noch eine neue Gepäckraumabdeckung hier liegen, ist dunkel grau und paßt beim 450er Coupe.
30Euro plus 6,90 versicherter Versand
Gruß Claudi
wieder zu haben...
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 15.05.2013 um 09:01 Uhr ]
    • Hast Du das schon mal mit abgestecktem Lüftermotor probiert, ob da die Sicherung ebenfalls auslösen würde. Wenn ja, scheint ein Problem mit der Verkabelung vorzuliegen, das man lokalisieren müsste. Löst die Sicherung in jeder Schalterstellung aus, also auch bei ausgeschaltetem Lüfter oder nur, wenn er tatsächlich eingeschaltet wird. Hinter dieser Frage verbirgt sich die Tatsache, daß der Lüfter so weit ich weiss fest an +12 Volt liegt und die Leistungsregulierung über die Masseleitung erfolgt. Entweder wird die Masse über jeweils einen Vorwiderstand zugeführt oder eben auf der höchsten Stufe dann direkt. Aber die 12 Volt liegen über die Sicherung fest am Motor an, d.h. wenn die Sicherung bereits bei ausgeschaltetem Lüfter auslöst, ist in dieser Zuleitung schon ein Kurzschluss zu Masse drin. Man muss berücksichtigen, daß der Lüfter über die Masseleitung drehzahlgeregelt wird. Auf diese Art und Weise müsste das Problem eingegrenzt werden können.
