smarttt
Biete viele 450 er Teile
Ist der Preis vom Getriebe wirklich nir 40 €??
Und ist eine Kupplung auch einzeln zu erwerben?
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Hy Der Preis ist wirklich nur 40 Euro aber nicht verhandelbar. Kupplung ist fertig würde ich zwar mitgeben für nen 10er, aber bringt nicht mehr wirklich was. Sie dreht vom 2 in den 3 schon durch.
Panelsatz "Aqua Green" komplett?
Wenn ja, Preis?
Hab starkes Interesse von meinem Schwarz wegzukommen ^^
mfg, berkel
Leider nein.
Nur noch die Front, beide Türen, kotfluegel hinten rechts sowie beiden heckteile. Falls noch Interesse sende mir einfach eine pn
Leider nein.
Am 07.07.2013 um 12:59 Uhr hat smarttt geschrieben:
Braucht jemand eine rohkarosse. Hatte nie einen unfall
wie viel wielst du da für haben
Hy, schreibe mir eine pn und mach mir ein Angebot.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarttt am 21.07.2013 um 23:14 Uhr ]
Karosse geht diese Woche in den Schrott. Also letzte Chance eine günstige zu ersteigern.
Hast du nen blauen Getränkehalter abzugeben? Bei mir ist der Ring zerbrochen ;(
mfg, berkel
Am 29.07.2013 um 18:52 Uhr hat Berkel geschrieben:
Den Ring kannst du mit Sekundenkleber wieder fit machen war bei mir auch so :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrioralf am 29.07.2013 um 22:15 Uhr ]
Der ist auch bei mir zerprochen.
Denke auch das Cabrioralf recht hat. Wenn man überlegt das der A350 fast nur noch geklebt ist :) dann sollten wir das mit dem Getränkehalter auch hinbekommen. :lol:
Hast du die LIMA noch, ist sie noch ganz also keine Lager fest oder Geräusche. Wenn ja was hättest du gerne dafür bei Abholung
Hy Thomas,
Auspuff ist leider schon weg.
Motor, Auspuff, LIMA, Turbo, Felgen sind verkauft.
VG
Ist der Schaltknauf da?(Automatik) wenn ja zustand? mfg
Smart 450 Passion in Schwarzmatt
Hy,
der Schaltknauf ist noch da aber in einem nicht nennenswerten Zustand.
Vg
Bitte nicht als Kritik verstehen, aber es wäre hilfreich wenn du auflistest was noch da ist.
Wenn etwas davon verkauft einfach aus der kopierten Liste rausnehmen und neu posten ;-)
Viel Erfolg
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
