DirtyMax
Lichtmaschine überholen?
da ich aktuell einen neuen Motor einbaue, habe
ich mir gedacht ich mach das drum herum auch
mal schön... Lima gehört dazu
Also hab ich sie zerlegt, hab mir die passenden
Lager geholt, alles gereinigt und wieder zusammen.
An sich kein wildes Ding, nur jetzt schleift
(meine ich) der Rotor am Ständer...
Hat schonmal wer die Lima überholt und
damit evtl. Erfahrungen?
Danke schonmal
Max
Ich stand letztes Jahr bei einem 450er CDI aus 2004 vor dem gleichen Problem.
Nach dem Zerlegen der alten Lichtmaschine stand fest, dass die Ständerwicklung sehr stark korrodiert war und sicherlich nicht mehr lange gelebt hätte. Die Ständerpackung ist für rund 70 Euro zu haben.
Allerdings koste eine neue Lichtmaschine etwa EUR 115,- - so dass sich eine Überholung meiner Auffassung nach nicht rentiert.
Wenn Du das Teil ehe in der Hand hast, kontrolliere unbedingt die Kabelschuhe der Lima Verkabelung - die sind meistens unsichtbar stark korrodiert.
Emil
Emil
Es ist sicherlich noch etwas Spieltrieb dabei,
die Wicklungen waren soweit auch gut.
Bei den 115 Euro Angeboten bin ich nur etwas
skeptisch. Sind die von der Qualli tatsächlich
gut?
Dann wirds bei mir auch ne neue und die
alte wird mal auf Lager gelegt, wenn ich dann so
in 40 Jahren als Renter mal Zeit hab...
wobei, die haben ja noch weniger :)
Am 14.05.2013 um 21:59 Uhr hat DirtyMax geschrieben:
...hab mir die passenden
... jetzt schleift
Da bei solchen Maschinen die Leistung direkt vom Luftspalt zwischen Rotor und Stator abhängt, wird dieses Mass natürlich so klein, wie fertigungstechnisch möglich, gehalten.
Rostpartikel "wachsen" aus dem Grundmaterial heraus und können den verfügbaren Spalt überbrücken. Dann sind ganz schnell Schleifgeräusche hörbar, vor allem bei ausgebautem Generator im stillen Kämmerlein.
Hier darf vor dem Zusammenbau gern mit Schleifleinen für Ordnung gesorgt werden.
Das Hauptproblem dürfte allerdings sein, dass die bei Generatoren verwendeten Lager mit eingeschränkter Lagerluft im freien Handel meist nicht zu kriegen sind.
Standardlager haben reichlich Luft, weil es vorgesehen ist, dass der Aussenring beim Einpressen in die Bohrung eines stählernen Gehäuses deutlich zusammengedrückt wird.
Das ist aber bei den schwachen Alu-Lagerdeckeln von Kfz-Generatoren nicht der Fall, so dass das Lager selbst schon nur weniger Luft haben darf. Verwendest du Standardlager, zehrt deren erhöhte Lagerluft natürlich am Luftspalt und lässt ein Schleifen früher eintreten.
Wenn es dein Spieltrieb hergibt, könntest du spasseshalber nochmals die alten Lager einbauen.
Ansonsten würde ich den Luftspalt ordentlich (!) reinigen.
Vielen Dank schonmal!
Ich denke an den Kugellagern liegt es nicht,
da ich mich hierbei an diesem Shop orientiert habe
http://www.lima-shop.de/site/index.php/cat/c70_Lichtmaschinen-Kugellager.html/XTCsid/ea565a32281da6b3ed8b74c28222fc68
ich hoffe zumindest, dass die sich hiermit auskennen :)
Das mit dem Rost könnte schon ein Thema sein,
allerdings wenn ich den Rotor abschleife,
muss ich ihn wieder lackieren, oder
bleibt der blank?
Vielleicht ist der Brocken ja dann doch
noch kein Schrott :)
Lagerluft...Blödsinn !
Viel Limas werden mit C3 Lagern verschraubt.
In dem Puff wo ich vorher war, ist der Luftspalt mitm Hammer eingestellt worden.
Lima in der linken Hand und mitm Hammer auf die Trennfuge.
Lima drehen lassen und wenn es nicht weg ist 90°versetzt nen Schlag.
Wiederholen bis gut....
Und die Firma macht für alle großen Aggregate..
Achso die Felder haben die innen mitm Stabschleifer entrostet , ausgelasen und mit schwarz matt lackiert.
AJ
Dass überall auf der Welt auch gern gemurkst und gebogen und betrogen wird, heisst ja nicht, dass man nicht auch sorgfältig vorgehen kann und sollte - besonders beim eigenen Spielzeug.
Das Nachsetzzeichen C2 oder C3 ist schon richtig, es bezeichnet die eingeschränkte Lagerluft.
Danke für die Bezugsquelle.
Lackieren als dauerhaften Rostschutz sehe ich kritisch, besonders in den Kapillarspalten zwischen den Statorblechen richtet man damit nichts aus. Ich habe vor, beim nächsten mal einen Versuch mit sehr dünn eingestelltem PU-Lack zu machen. Der dringt evtl. etwas in die Spalten ein - oder auch nicht.
