shotta
Airbag leuchte- KEIN TÜV!!
Am 15.05.2013 um 21:22 Uhr hat icesmart geschrieben:
Deine ausführliche Sig geht nicht :(
Grüsse
-Mesh-
auslese gerät sagt:
"airbag vorne rechts"
welcher ist das? beifahrerseite vorne oder der am sitz?
Smart 450 MC01
Bj. 99
33kW Benziner
gefixt MESH, müßte aber denke ich mal aktualisiert werden :roll:
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Am 16.05.2013 um 17:12 Uhr hat shotta geschrieben:
auslese gerät sagt:
Ich gehe vom Seitenairbag aus.
Schau dir einmal den Stecker unter dem Beifahrersitz an.
Meistens liegt der Fehler daran, dass sich die Kabelverbindung gelöst hat.
Wenn das bei dir der Fall ist, dann einfach den Stecker wieder zusammenstecken und dann am besten das Ganze mit einem Kabelbinder festziehen, damit sich der Stecker nicht mehr lösen kann.
Die Airbagleuchte ist aber weiterhin an. Jetzt muss noch der Fehlerspeicher gelöscht werden und fertig.
wenn es okay ist, klinke ich mich hier einmal ein, da hier ein paar schlaue Leute unterwegs sind,auch ahnungslose .
Meine Airbagleuchte leuchtet seit 3-4 Wochen immer.
Ich hatte dies vor 3 Jahren, SC meinte neues Lenkrad hilft,nach dem Auslesen. ( zu teuer )
Ich habe ein gebrauchtes gekauft und es hat 1 Jahr ohne Dauerleuchten funktioniert.
Danach ging die Lampe wieder an und nicht mehr aus.
Ich das 2. gebrauchte Lenkrad gekauft, wieder alles i.O.
Seit 4 Wochen wieder die Leuchte !!!!!!!
Es kann doch net sein,dass ich alle 2 Jahre ein gebrauchtes Lenkrad kaufen muss.
Ich hätte einen KFZ Elektroniker in meinerNähe, dem ich das Fahrzeug einmal bringen will.
Habt ihr eine Idee, was man tun kann, ohne schon wieder Lenkrad tauschen?
Danke und sonnige Grüße ;-) ;-)
Moin!
Kleine Frage: geht denn die Hupe? Bei meinem Smart war auch die Lampe dauerhaft an, weil die Wickelfeder im Lenkrad defekt war.
Cruiser
Bist Du überhaupt sicher, daß dieses Problem vom Lenkradairbag kommt?
Dies sollte immer durch Auslesen des Fehlerspeichers verifiziert werden, ehe man etwas austauscht.
Die Airbagleuchte im Kombiinstrument gilt ja für alle vorhandenen Airbags!
Hat Dein Smart Seitenairbags in den Sitzen?
Es ist ja so, daß diese Lampe eine Speicherfunktionalität hat, d.h. eine kurze Unterbrechung einer Zuleitung zu einem Airbag reicht aus, um diese aufleuchten zu lassen. Sie erlischt dann selbsttätig wieder und leuchtet erst nach der nächsten Unterbrechung wieder auf, die ja sporadisch sein kann.
Im Zuge des Lenkradtauschs clearst Du den Fehler ja ohnehin immer wieder weg, deshalb könnte Dein Problem theoretisch auch von einem anderen Airbag kommen, vor allem bei vorhandenen Sitzairbags ist der Stecker am Sitzgestell eine neuralgische Fehlerquelle!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.07.2013 um 08:13 Uhr ]
Moin und danke für Deine Antwort,
ich habe ein 2002 450 Cabrio,also ohne Seitenairbags.
Beim ersten Auftauchen der Lampe habe ich es im SC auslesen lassen.Hier wurde gesagt, der Lenkradairbag und dies lasse sich nur durch den Tausch dessen beheben.
Dies hatte ich ja getan. Und beim nächsten Mal auch wieder, mit gebrauchten Lenkrädern.
Eine Idee, was man prüfen kann, nochmal zum SC und auslesen lassen? Ich glaube, ich weiss, was für eine Aussage kommt.
Oder das Fahrzeug zu neinem Bekannten bringenund er soll die elektronischen Teile prüfen, falls er sich mit Smart zurecht findet.
Danke und schöner Gruß
Bei mir war es der Stecker vom Beifahrersitz. Den Fehler haben die netten Herren in der Garantiezeit 4 x versucht zu reparieren. Na ja nach der Garantie Stecker abgeschnitten und die Kabel zusammengelötet ( das ist bestimmt schon 7 Jahre her), es funzt.
:-D
Moin Linekai,
ich werde mein 450 zum Elektroniker bringen, mal schauen, ob er was findet, oder weiss.
Danke
Find ich irgendwie komisch. bei dem 3er bmw von nem kumpel ist er nicht durch den tüv gekommen weil die lampe nicht ausging :-D
* Meine Freundin sagt immer: Du hast ja nur Ärger mit Deinem Smart. Kauf Dir mal ein richtiges Auto. - Ich sage immer: Nö. :-D *
