ST1807
AGR Ventil bei 451 reinigen
leider haben wir in den übrigen Foren keine passenden Antworten gefunden...
Unser 451er cdi ist vor einigen Wochen plötzlich in den Notlauf gesprungen. Der Fehlercode war alles1205 und 1405. Nach dem Auslesen funktionierte alles wieder wunderbar...
Leider kam der Fehler aber wieder - nur dass er plötzlich wieder verschwand... kurios...
Naja, jedenfalls kam der Vorlauf wieder...
Ich möchte jetzt das AGR-Ventil reinigen, aber leider komme ich nicht so wirklich an die richtige Stelle.
Der Kleine ist Baujahr 2009 aber schon mit dem 2010er Motor.
Kann jemand helfen und vielleicht einen Tipp geben wie man am besten da dran kommt?
Danke, Sascha
Hallo Sascha - in der Regel sollte es nicht schwer sein, da sich das AGR in den Ansaugkanal öffnet ist es da immer einmal gerne verstopft -- bin allerdings verwundert, dass es bei Deinem 2010 Motor passiert - bei meinem 2008 mit offenen System kann es vorkommen bzw. etwas häufiger wenn es gechipt ist oder etwas Öl braucht.
Melde Dich einmal, da Su nicht soweit entfernt ist können wir uns treffen und schauen uns das einmal an.
451.400 CDI Passion Cabrio
schw./silber
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
