nudels
Schlagen vorne links
Hallo Gemeinde, vorne links schlägt es kräftig. Lenke ich nach links oder rechts oder bremse, ist das Schlagen weg. Habe hier schon die Suche bemüht. Ich vermute einen Lagerschaden, oder gibt es noch andere Hinweise?
Lieben Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von nudels am 17.05.2013 um 23:27 Uhr ]
Lieben Gruß Andreas
Spurstangenkopf
Kann ich den ohne Profiwerkzeug selbst wechseln?
Edit: Habs gefunden - kann ich nicht. Also ab in die Werkstatt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nudels am 18.05.2013 um 04:45 Uhr ]
Lieben Gruß Andreas
Kaputte Feder!???
Das kann auch ein defekter Stoßdämpfer sein, die Feder "hämmert" dann durch.
Ist wirklich schwer per Ferndiagnose, da sollte aber schnell mit geeigneten Mitteln kontrolliert werden.
Gruß, Rolf
Am 18.05.2013 um 07:21 Uhr hat Triking geschrieben:
Wie Du siehst ist es für manche ganz einfach!
Ich bin immer wieder fasziniert, wie auf eine solche Beschreibung hin Diagnosen gestellt werden, die den Fehler, der eigentlich verschiedenste Ursachen haben kann zielsicher aus der Ferne lokalisieren und in einem Wort beschreiben!
So was würde ich als Ahnungsloser auch mal gerne können! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.05.2013 um 08:02 Uhr ]
Ich hab keinerlei Vibrationen auf dem Gaspedal oder Bremse. Es "hämmert" eben wie bei einem Platten. Kaputte Feder/Stoßdämpfer kann ich mir vorstellen. Hier in Essen sind die Strassen einem Schweizer Käse ähnlich.
Lieben Gruß Andreas
Am 18.05.2013 um 04:42 Uhr hat nudels geschrieben:
Und was isses nu?
herby
Lösung: Man sollte schon nach einigen Kilometern den Sitz der Radbolzen prüfen!
2 waren lose, obwohl mit 110 Nm angezogen. Habe jetzt 126 Nm genommen und prüfe später nochj einmal. Danke für Eure Unterstützung!
Lieben Gruß Andreas
Am 18.05.2013 um 14:10 Uhr hat nudels geschrieben:
Dann glaub ich das halt auch noch!
Sorry, aber diese Geschichte kannste vielleicht Deinem Frisör erzählen, aber keinem Ahnungslosen! ;-)
Glaub es oder nicht. Zwei Radbolzen waren lose. Angezogen - Schlagen weg. Bin ich jetzt auch :-D
Lieben Gruß Andreas
Am 18.05.2013 um 17:18 Uhr hat nudels geschrieben:
Das mag ja sein, aber dann waren sie vorher niemals nicht mit 110 nm angezogen!
Never ever! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.05.2013 um 21:09 Uhr ]
Ooch Möönsch, Du glaubst mir nicht. :(
Ich bin mir ziemlich sicher, da ich den Radwechsel seit Jahren an meinen Autos selbst mache. Immer mit Drehmomentschlüssel.
Lieben Gruß Andreas
Am 18.05.2013 um 21:15 Uhr hat nudels geschrieben:
Genau so isses!
Schieb's oifach uff mein Nick, aber das glaub ich nie im Leben!
... ich sach mal, loser Rost oder Dreck sind keine Schraubensicherung. Man DENKT, man habe 110 erreicht, aber der Dreck bröselt weg und das wars dann.
1992 am 1978er Passat erlebt...
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
    • Meine Meinung dazu: Der OM660 gilt zu Recht als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings fahre ich auf Langstrecken auch nur mit 2000 U/min und erwarte damit eine hohe Lebensdauer. Wie lange ein Motor durchhält, der mit Tuning dauerhaft auf Höchstleistung läuft, wird dir hier vermutlich niemand sagen können. Probiere es aus und berichte.    Ein Beispiel: Der Mercedes OM616 "Taxidiesel" gilt auch als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings nur im Taxi. Im Düsseldorfer Transporter gab es ihn auch, dort galt er als eher anfällig und kurzlebig. Weil er dort viel mehr auf Höchstleistung gefahren wurde. Ein Bekannter von mir hatte auch einen Motorschaden mit OM616 im Transporter mit Pleulabriß und Block durchschlagen. Ich habe ihn abgeschleppt. Die Langlebigkeit ist also schon abhängig von der Leistung die im Durchschnitt gefahren wird.    Wenn ich schnell fahren wollte würde ich das auch nicht ausgerechnet mit einem Smart tun wollen. Dafür sind Smarts eher ungeeignet. Dafür würde ich z.B. eher eine Mercedes C Klasse mit üppiger Motorisierung verwenden. Mindestens.
