yamas
Zahnrad am Hinterrad????gebrochen
Hallo
Wir wollten heute morgen nach wien fahren. Na ja nach langen hin und her ist nun ein neues AGR drinn, was nichts bringt, er regelt immer noch ab, bei höchstgeschwindigkeit. Nun hab ich gesehen das das Zahnrad am hinterrad gebrochen ist. kann man da was Notdürftig machen, das ich nach wien fahren kann?
MfG
yamas
Smart Cabrio Pulse Bj. 2001
Smart Cabrio Prime Bj. 2018
Hallo, Du meinst sicher den ABS Ring auf dem äußeren Stumpf der Antriebswelle.
Wenn Du die Suchfunktion nutzt und ABS - Ring eingibst, findest Du viele Antworten.
Wenn Du abbremst spricht bei langsamer Geschwindigkeit schon das ABS an und es "rubbelt" unter dem Bremspedal.
So lange noch keine Fehlermeldung kommt, ist das ABS noch aktiv und arbeitet bei höheren Geschwindigkeiten normal. Evtl. wird bei schnell gefahrenen Kurven die Leistung zurückgenommen, weil die Elektronik den Ringbruch als Geschwindigkeitsunterschied der Hinterradreifen deutet.
Mit gebrochenen ABS Ringen bin ich noch gut 1,5 Jahre gefahren und hatte kaum Probleme. Wenn der Ring aber komplett wegbricht, ist das ABS dann aus. Das passiert aber recht selten.
Gruß, Rolf
