cabby
(S) 450 Cabrio Türgriff rechts außen
Suche für mein 450er Cabrio n rechten Türgriff außen mit seilzug. Meiner ist gerissen.
Habe versucht das Seil zu tauschen aber keine Chance schade.
Hey, Seil gibt es nicht einzeln, ich kann Dir aber eventuell was gebrauchtes anbieten, muss ich mal im Lager nach sehen, ob das Teil noch da ist.
