marco_451
ladedruck über OBD
hallo mit einander
wollte nur wissen ob man über OBD den ladedruck und die öltemperatur abfragen kann?
grüsse marco
Der Ladedruck wird auf jeden Fall über OBD angezeigt, für die Öltemperatur war zumindest früher kein Sensor verbaut und konnte deshalb auch nicht angezeigt werden.
Um die Öltemperatur anzeigen zu können, musste immer ein entsprechender Sensor nachgerüstet werden.
Es ist zwar serienmässig ein Öldruckschalter vorhanden, nicht aber ein Öltemperatursensor!
Zumindest war das früher so!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2013 um 09:50 Uhr ]
Also beim 451 kann Ladedruck/Wassertemp/Ansauglufttemp gut über OBD ausgelesen werden, für Öldruck und -temp braucht es aber extra Sensoren und etwas um die Werte anzuzeigen (z.B. den MDC-BC).
hi,
stimmt, so ist es.
aber die werte, die über die obd ausgelesen werden...sind schon recht hilfreich.
siehe torque im app store
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
Am 21.05.2013 um 19:36 Uhr hat ud-10 geschrieben:
ROTFL!
was willst Du denn mit Werten wo die APP nur maximal 3 Werte / Sekunden lesen kann?
Das kann man evtl. für die Temperatur brauchen. Für den Ladedruck ist das aber vollkommen unbrauchbar.
Die Anzeige bekommt meist nicht mal ein schalten mit. Das schalten ist schneller als die Anzeige.
Und selbst mit dem ELM327 schafft man nur maximal 10 Werte / Sekunden was auch noch viel zu langsam ist.
Oder hat der 451 den CAN-Bus an der OBD anliegen so das man am CAN-Bus horchen kann?
Verbaue Dir für den LD eine Analoge anzeige und Du bekommst die Daten in Echtzeit und dann sieht man auch die Schwankungen oder wenn er, wegen schlechten Sprit oder Wärme, den LD zurück nimmt.
hi,
mir reicht das, zumal ich auch auf optik wert lege.
wenn du was besseres hast, immer gerne.....
zeig her
ps ich habe den elm 327 und torque
lg
edith: ich tanke nur super+, und das nicht bei feinkost albrecht oder metro
edithII: sehe ich auch der temp., der ansaugluft:)
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 21.05.2013 um 22:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 21.05.2013 um 22:37 Uhr ]
Am 21.05.2013 um 22:31 Uhr hat ud-10 geschrieben:
stimmt, die Optik ist wichtig!!!
Warum malst Du Dir nicht eine Anzeige?
Dann kannst Du Dir sogar das anzeigen lassen was Du gerne siehst ( 400PS oder ähnliches). :-D :-D
zeig her
jedes billigteil aus China ist besser als per Torque aus zu lesen.
hast Du sicherlich nicht. IMHO kann das Torque nur die nachbauten aber keine echten ELM327. :-P
Ich nutze selber die Torque App um die Kühlwassertemperatur beim starten am Ethanol-Roadster zu überwachen. Daher weiß ich auch das es weniger als ein Spielzeug ist. Man kann es ja noch nicht mal zum prollen nutzen. :(
jetzt hast Du Dich aber geoutet!
S+ ist gepanschtes Super und schlechter als jeder Sprit mit Ethanol Zusatz.
Und die IAT siehst Du nur wenn sie nicht mehr wahr ist. Selbst diese Temperatur ist zu schnell für's Torque. :-D
Schau doch mal auf den Adapter-Staus und lass Dir anzeigen wie viele Werte pro Sekunden gelesen werden.
Das OBD ist sehr langsam und da das Torque immer alle Werte liest (sind viele) bekommst Du meist nur alle 10 Sekunden einen echten Wert. Alles andere wird errechnet aber nicht gemessen.
Wenn Du was richtiges suchst dann schau mal bei http://www.innovatemotorsports.com/ vorbei.
    • Da sagste was... wir waren damals mit beiden Fahrrädern hinten quer und hoch im Wind in den Alpen unterwegs, als am damals grad mal 10 Wochen alten nagelneu gekauften CDI das AGR in den Notlauf ging, mit grad mal 3.000km auf der neuen Uhr. Fern der Heimat in den Bergen mit gefühlt noch 20PS.   Das MB-Autohaus in Garmisch hat sich rührend um uns gekümmert, das war Servicehimmel schlechthin, obwohl der wußte, wir sind nur durchreisende Touris und würden niemals Dauerkunden werden. Hat uns seine private A-Klasse als Ersatzwagen überlassen damit wir im urlaub mobil bleiben bis das Ersatzteil kommt. Traumhaft.   Sorry für OT... aber Lob muß immer Platz finden dürfen
