verenapego
Motor für Faltdach
Der Faltdach-Motor ist kaputt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich einen Motor herkriege oder besser noch ein Zahnrad, dieses ist nämlich kaputt (Cabrio 450)
Danke für eure Hilfe :)
Wenn das Zahnrad am Motor kaputt ist sind die Antriebskabel im Verdeck erfahrungsgemäss auch angefressen.... also beides erneuern, das gibts als repsatz beim freundlichen.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Und wenn es sich um ein älteres Cabrio handelt, könnte auch die Verdeckmaßnahme noch ausstehen, bei der einige Maßnahmen eingeflossen sind, welche die Betriebssicherheit des Verdecks erhöhen!
Die war ursprünglich sogar kostenlos, das ist aber mittlerweilen leider ausgelaufen!
Welches Baujahr ist denn Dein Cabrio und wurde die Verdeckmaßnahme durchgeführt?
Aus welcher Gegend kommst Du denn?
Am Verdeckmechanismus rum basteln bringt meist kein brauchbares Ergebnis!
Da braucht man schon ein wenig Erfahrung zu.
Das Zahnrad am Webastomotor vom Faltdach ist verbraucht - es sind 2 Zahnräder, eines ist aus Plastik und eines aus Metall. Das aus Metall ist verbraucht. Ich bin in Italien - Südtirol.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man das Teil finden kann, oder einen kompletten Motor. (auch Deutschland oder Österreich)
Danke
Die Verdeckmotoren gibt es sogar bei Ebay, die wären nicht das Problem!
Und das Ritzel müsste es in einem SC geben.
Allerdings bringt Dich das nicht unbedingt weiter! :(
Wenn in dem Verdeck noch zwei Motoren verbaut sind, dann wurde die Verdeckmaßnahme noch nicht durchgeführt, bei der ein Motor entnommen wird und andere konstruktive Verbesserungen eingebaut werden, die übermässigen Verschleiss verhindern sollen.
Es hat sich nämlich heraus gestellt, daß beim Betrieb mit zwei Motoren eine übermässige Abnutzung an den Ritzeln stattfindet, weil diese nicht hundertprozentig synchron laufen.
Die Abnutzung des Ritzels ist meist nur die Folgeerscheinung, nicht aber die Ursache!
Bei Smart gibt es sogar einen Umbausatz übergroßes Ritzel, das im Bedarfsfall eingesetzt werden kann.
Wie ich schon geschrieben habe sollten aber auch die anderen konstruktiven Maßnahmen eingebaut werden, die übermässigen Verschleiss am Ritzel vermeiden sollen!
Sonst hast Du an einem neuen Motor bzw. neuen Ritzel auch nicht lange Freude!
Die Verdeckmechanik ist auch nicht trivial und nicht dazu geeignet, daß daran rum gebastelt wird, das muß jemand machen, der sich gut damit auskennt und Übung darin hat!
Sonst ist der Schaden hinterher oft größer als der Nutzen!
Der absolute Spezialist in Sachen Smart Verdeck ist Micke!
Den solltest Du auf jeden Fall mal anrufen und Dich mit ihm unterhalten!
Der kann Dir auf jeden Fall bzgl. Teilen und Fragen weiter helfen.
Am besten wäre es, wenn Du mal im Saarland Urlaub machen würdest und Deinen Smart einen Tag bei ihm stehen lassen könntest, dann wäre Dein Verdeck wieder wie neu! :)
Am 23.05.2013 um 10:08 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Falsch...
Besser als Neu :-P
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ach! Haben die das auch schon rausbekommen?! Wie kann man zwei Motoren verbauen und dann keine Welle dazwischen, um die Synchronität zu gewährleisten? Das lernt man doch schon fast in der Schule, dass man, wenn etwas nicht verkanten soll, bei der Konstruktion ne Welle vorsieht.
Wie macht man's jetzt? Ein Motor auf einer Seite und ne Welle zur anderen? Da frag ich mich dann, reicht der Motor von der Auslegung her noch, um das gesamte Verdeck anzutreiben?
Nicht, dass ich ein Auto mit Faltdach hätte, interessiert mich jetzt einfach nur so.
Ein Motor reicht aus, um das Verdeck zu betreiben, in den neueren 450er Cabrios sind allesamt nur ein Motor verbaut.
Es ist meines Wissens so, daß im Neuzustand die Motoren schon synchron laufen, aber sich irgendwas anderes mechanisch ändert, die dieses stören!
Da verschieben sich irgendwelche Führungsrohre der Seilzüge , werden teilweise sogar durch diese angesägt und dies verursacht dann eine Unsymmetrie, die wiederum den übermässigen Verschleiss hervor ruft.
Deshalb schrieb ich ja jetzt schon ein paar mal, daß bei der Verdeckaktion nicht nur ein Motor entnommen wird, das wäre ja zu einfach, sondern auch andere, konstruktive Maßnahmen vorgenommen werden, um die Betriebssicherheit der Verdecks insgesamt zu verbessern! Da werden irgendwelche Führungshülsen fixiert und ähnliches mehr!
Im Detail ist mir das auch nicht bekannt.
Und genau deshalb reicht es auch nicht, einfach den neuen Motor da rein zu klatschen und alles andere auf dem alten Zustand zu belassen, das haut mit Sicherheit nicht hin!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.05.2013 um 13:09 Uhr ]
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
