clockwise
Smart CDI Typ 450 schaltet nicht bei Nässe
Hallo Smart Freaks,
ohjeohje, das wird wohl wieder teuer.
Also, mein Smart, der mir die letzten beiden Jahre Reparaturtechnisch schon die letzten Haare vom Kopf gefressen hat fing vor ein paar Wochen mit Aussetzern beim schalten an (immer wenn es nass war). Das wurde immer schlimmer, jetzt bei Regen geht fast gar nichts mehr. Machmal erscheinen nicht mal die viel umschriebenen 3 Balken im Display. Vorhin an der Tankstelle ging der Rückwärtsgang nicht mehr rein, Drehzahl stieg, aber Auto blieb stehen. Irgendein drehendes Geräuch kam alledings aus den Getriebetiefen. Jemand eine Idee? Und auf diesem Weg vielleicht nochmal die Frage ob jemand einen brauchbaren Smart Service in Frankfurt oder im Taunus kennt.
Danke, ich hoffe auf Euch...
Grüsse aus der Wetterau
Danke Ottomike. Das hört sich ja nicht so teuer an. Also morgen auf die Hebebühne und dann werde ich sehen ob meiner den gleichen Fehler hat.
Merci
Wollte abschließend mal kurz berichten, dass est tatsächlich das Kabel vom AKtuator war. Das ist so bescheuert verlegt, dass es irgendwann aufscheuern muss. Hatte dort eine blanke Stelle, habe diese abgedichtet und schon hat der Kleine wieder gefunzt...
Aufwand. Leihhebebühne für 7 € und bißchen Silikon und Isolierband. Weiß nicht was die beim :) dafür genommen hätten.
Das Problem hatte ich auch schon, nur das es bei mir daran lag das der Ladeluftkühler duchgeschubbert war und dadurch Öl in den Stecker getropft ist. Keine ahnung warum aber immer wenn es nass war konnte ich nicht mehr schalten.
    • Da hab ich noch nicht angefragt. Ich bin gewohnt meine Dinge ohne Werkstatt zu regeln und habe bisher immer zu all meinen Fahrzeugen eine Möglichkeit zur Diagnose und Programmierung angeschafft. Mein Xentry funktioniert mit dem Openport2.0 Interface leider nicht am ZEE Smart und ein passender DOIP Multiplexer C3/4/5/6 ist halt kein Schnäppchen. Außerdem findet sich meist jemand in der Nähe, der ähnlich tickt und behilflich ist.   LG
