Timo
Bremsdruckminderer Hinterachse 451??
Weiß jemand ob der 451 noch einen Bremsdruckminderer für die Hinterachse hat oder wenn nicht wie die Regelung stattfindet?
Hintergrund ist das meiner bei leichter Betätigung der Betriebsbremse an der Hinterachse fast die gleiche Bremswirkung wie die Vorderachse hat!
Und ja er war bei der Dekra auf dem Bremsenprüfstand, Bremswerte sind alle gleich gut! 140 VA 160 HA, Werte flattern auch nicht bei konstantem Druck!
Da wird der Prüfer einfach kräftiger auf's Pedal getreten haben, als die HA auf der Rolle stand.
Und weil hinten mehr Gewicht ist, ist die übertragene Kraft größer.
Kann das sein?
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Das ist im Fahrbetrieb aber auch der Fall, der Wagen war übrigens nicht zur Hauptuntersuchung sondern nur zum Bremsentest da! ;-)
der Smart hat ABS - die Aufgabe des früher mechanischen Bremsdruckminderers an der Hinterachse, die ein Überbremsen bei Entlastung verhindern sollte übernimmt die elektro-hydraulische Regelung des ABS.
Das Blockieren der einzelnen Räder wird vom ANTI-BLOCKIER-SYSTEM wirkungsvoll verhindert.
Marc :-D
Die Regelung findet also im Hydraulikblock statt?
Blockieren tun die Räder nicht somit auch keine ABS Regelung.
Nur der Bremsdruck hinten wird zu früh und zu hoch aufgebaut, warum auch immer? :-?
Moin Timo,
zu hoch ist der Bremsdruck doch erst, wenn die Räder blockieren - denke daran, dass der Smart auch einen Bremsassistenten hat, der bei schneller Betätigung des Bremspedals den Bremsdruck maximiert, dabei muss nicht mal voll auf die Bremse getreten werden.
Hier mal das Funktionsprinzip laut Wikipedia:
"Im hydraulischen Teil des ABS üblicher Konstruktion sind an der zu jedem Rad führenden Druckleitung zwei Magnetventile angebracht. Zuerst sperrt das erste Ventil die Leitung. Sinkt die Drehzahl weiter, so wird mit dem zweiten, im Ruhezustand geschlossenen Ventil Bremsflüssigkeit seitlich ausgelassen, wobei der Bremsdruck sinkt. Die ausgelassene Flüssigkeit wird mit einer gleichzeitig anlaufenden elektrischen Pumpe in den Raum und auf das Druckniveau zwischen Hauptbremszylinder und dem ersten Magnetventil zurück gefördert. Ansonsten würde die Flüssigkeit dort fehlen, und das Bremspedal würde weiter durchgetreten, wenn das erste Magnetventil nach Drehzahlerhöhung wieder öffnet, das Bremspedal wäre bald ganz durchgetreten und Bremsen nicht mehr möglich. Es finden viele solche Arbeitsspiele nacheinander und schnell statt (etwa 10 pro Sekunde, bei Motorrädern 15 pro Sekunde). Die Druckerhöhung infolge des Rückpumpens wird am Pedal mit dem Fuß als Vibrieren wahrgenommen. Durch das automatische, schnelle Stottern der Bremsen ruckelt und rattert das Fahrzeug deutlich. Gemäß Grundkonzept der hydraulischen Trennung in zwei Kreise sind zwei Pumpen vorhanden (oft aber mit nur einem Elektromotor angetrieben)."
Dann ist er im Verhältnis Vorder zu Hinterachse zu hoch so das er bei jeder Bremsung hinten in die Knie geht, nervt nen bissl wenn man bremsend auf eine Ampel zu rollt.
Also ich habe ds bei Otavo gesehen und der Oldliner hat diesen Bremsdruckminderer.
Bei dem Newliner hat die Aufgabe das ABS und ESP jetzt dafür.
Ich würde sagen das deine Bremswirkung nicht so doll ist. Ich kenn es so das 70% vorne und 30% hinten gebremst wird
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Nun ja das ASR regelt bei Vollgas im 2. Gang beim Sauger mit 17" auch munter..........
Nachdem ich heute gesehen hab wie leicht die Trommeln runter gehen hab ich heute mal die Trommeln und Beläge abgeschmirgelt und die ganze Mechanik mit Bremsenreiniger abgesprüht.
Bis jetzt scheint es Ok zu sein! :)
So schaut es jetzt aus:
Ich frag mich auch ob der 451 einen Druckregler hinten hat ,da ich ja mit voller Beladung und Anhänger mit 2 Mopeds von Süd Frankreich zurück kahm und vor der maut stelle immer ein bremstommeln brummen hatte hinten aber auch nur wenn ich aus 135 kmh langsam bremste und zum Schluss kräftiger ,das Geräusch kenne ich von meinem Trabi als der noch Trommeln vorne hatte
Jetzt fahre ich wieder leer und das geräusch ist weg
    • Hallo zusammen, ich habe gestern festgestellt das der neuzugang wenn man nur die lüftung einschaltet die klima mit anmacht obschon die ac taste nicht gedrückt ist und deren led auch nicht leuchtet.  Ich habe das klimabedienteil im verdacht. Werde nachher mal das klimabedienteil vom ED einbauen und die woche über gucken ob das dann auch auftritt.  Kann wer klimabedienteile instandsetzen?
