Timo
Bremsdruckminderer Hinterachse 451??
Weiß jemand ob der 451 noch einen Bremsdruckminderer für die Hinterachse hat oder wenn nicht wie die Regelung stattfindet?
Hintergrund ist das meiner bei leichter Betätigung der Betriebsbremse an der Hinterachse fast die gleiche Bremswirkung wie die Vorderachse hat!
Und ja er war bei der Dekra auf dem Bremsenprüfstand, Bremswerte sind alle gleich gut! 140 VA 160 HA, Werte flattern auch nicht bei konstantem Druck!
Da wird der Prüfer einfach kräftiger auf's Pedal getreten haben, als die HA auf der Rolle stand.
Und weil hinten mehr Gewicht ist, ist die übertragene Kraft größer.
Kann das sein?
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Das ist im Fahrbetrieb aber auch der Fall, der Wagen war übrigens nicht zur Hauptuntersuchung sondern nur zum Bremsentest da! ;-)
der Smart hat ABS - die Aufgabe des früher mechanischen Bremsdruckminderers an der Hinterachse, die ein Überbremsen bei Entlastung verhindern sollte übernimmt die elektro-hydraulische Regelung des ABS.
Das Blockieren der einzelnen Räder wird vom ANTI-BLOCKIER-SYSTEM wirkungsvoll verhindert.
Marc :-D
Die Regelung findet also im Hydraulikblock statt?
Blockieren tun die Räder nicht somit auch keine ABS Regelung.
Nur der Bremsdruck hinten wird zu früh und zu hoch aufgebaut, warum auch immer? :-?
Moin Timo,
zu hoch ist der Bremsdruck doch erst, wenn die Räder blockieren - denke daran, dass der Smart auch einen Bremsassistenten hat, der bei schneller Betätigung des Bremspedals den Bremsdruck maximiert, dabei muss nicht mal voll auf die Bremse getreten werden.
Hier mal das Funktionsprinzip laut Wikipedia:
"Im hydraulischen Teil des ABS üblicher Konstruktion sind an der zu jedem Rad führenden Druckleitung zwei Magnetventile angebracht. Zuerst sperrt das erste Ventil die Leitung. Sinkt die Drehzahl weiter, so wird mit dem zweiten, im Ruhezustand geschlossenen Ventil Bremsflüssigkeit seitlich ausgelassen, wobei der Bremsdruck sinkt. Die ausgelassene Flüssigkeit wird mit einer gleichzeitig anlaufenden elektrischen Pumpe in den Raum und auf das Druckniveau zwischen Hauptbremszylinder und dem ersten Magnetventil zurück gefördert. Ansonsten würde die Flüssigkeit dort fehlen, und das Bremspedal würde weiter durchgetreten, wenn das erste Magnetventil nach Drehzahlerhöhung wieder öffnet, das Bremspedal wäre bald ganz durchgetreten und Bremsen nicht mehr möglich. Es finden viele solche Arbeitsspiele nacheinander und schnell statt (etwa 10 pro Sekunde, bei Motorrädern 15 pro Sekunde). Die Druckerhöhung infolge des Rückpumpens wird am Pedal mit dem Fuß als Vibrieren wahrgenommen. Durch das automatische, schnelle Stottern der Bremsen ruckelt und rattert das Fahrzeug deutlich. Gemäß Grundkonzept der hydraulischen Trennung in zwei Kreise sind zwei Pumpen vorhanden (oft aber mit nur einem Elektromotor angetrieben)."
Dann ist er im Verhältnis Vorder zu Hinterachse zu hoch so das er bei jeder Bremsung hinten in die Knie geht, nervt nen bissl wenn man bremsend auf eine Ampel zu rollt.
Also ich habe ds bei Otavo gesehen und der Oldliner hat diesen Bremsdruckminderer.
Bei dem Newliner hat die Aufgabe das ABS und ESP jetzt dafür.
Ich würde sagen das deine Bremswirkung nicht so doll ist. Ich kenn es so das 70% vorne und 30% hinten gebremst wird
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Nun ja das ASR regelt bei Vollgas im 2. Gang beim Sauger mit 17" auch munter..........
Nachdem ich heute gesehen hab wie leicht die Trommeln runter gehen hab ich heute mal die Trommeln und Beläge abgeschmirgelt und die ganze Mechanik mit Bremsenreiniger abgesprüht.
Bis jetzt scheint es Ok zu sein! :)
So schaut es jetzt aus:
Ich frag mich auch ob der 451 einen Druckregler hinten hat ,da ich ja mit voller Beladung und Anhänger mit 2 Mopeds von Süd Frankreich zurück kahm und vor der maut stelle immer ein bremstommeln brummen hatte hinten aber auch nur wenn ich aus 135 kmh langsam bremste und zum Schluss kräftiger ,das Geräusch kenne ich von meinem Trabi als der noch Trommeln vorne hatte
Jetzt fahre ich wieder leer und das geräusch ist weg
    • ...vielen Dank lieber Hedwig für die anerkennenden Worte.   Ich habe es genauso gemacht, wie Du es beschrieben hast. Ich habe vor dem Start mehrfach zuvor lediglich Zündung, ein und aus gemacht, bis die Pumpe verstummte. Ich nehme aber an, dass die Hochdruckpumpe und Injektoren erst beim Drehen der Nockenwelle mit Sprit versorgt werden, weswegen der 1st Start etwas dauerte. Nachfolgende Startversuche funktionierten kurz und knapp, wie erwartet. Ich habe zuvor auch noch mal im WIS nachgeschaut, ob es etwas speziell beim 1st Start etwas zu beachten gibt, wenn das Kraftstoffsystem zuvor entleert/gewartet/ersetzt etc. wurde. Ich konnte da keine weiteren Hinweise zu finden. Es war tatsächlich so, dass ich im Augenblick als ich den Zündschlüssel eigentlich loslassen wollte, der Motor dann auch ansprang. Hier darf man wohl nicht sonderlich zaghaft bzw. übervorsichtig sein. Hier noch ein paar Abschlussbilder der zuvor unklaren (Schlauch)Anschlüsse.   Das Ding lag auf dem Boden und war am Gummi rundherum eingerissen. Mit Kabelbinder habe ich es geflickt. Es ist auch kein Verschlussstopfen. An der Verdickung ist ein feines Sieb.   Im hinteren Schwellerbereich habe ich vor Motoreinbau auch noch entrostet und Farbe drauf geschmiert. Der Spritfilter ist neu. Den hatte ich im Herbst 2023 noch gemacht, weil ich hier das Problem vermutete und sozusagen in's blaue hinein erste Reparaturversuche machte.     so kann man auch noch gut die hinteren Bremsen entlüften, ohne die Räder abzumontieren:   Letzten Sommer haben sich noch die Wespen im Smart häuslich eingerichtet. Dieses Jahr sollen die sich bitte ein anderes zu Hause suchen:     ##############################   Das war meine 1ste und ich hoffe auch letzte SMART Motorreparatur. Viel Arbeit, die aber letztlich auch aufgrund vom Abschlusserfolgserlebnis irgendwann anfing etwas Spaß zu machen. So habe ich den Kleinen doch sozusagen lieb gewonnen und er wird mal bei mir bleiben.....auch wenn der nur eine PURE Ausstattung hat, so ist er zumindest technisch in einem selten guten Zustand, behaupte ich jetzt mal frech und unbescheiden.   Als Abschluss werde ich dann noch ein Foto vom kompletten Smart, geputzt hier hineinstellen und hoffen, ich kann dann das Forum hier mal deutlich weniger in Anspruch nehmen und mich neuen Herausforderungen stellen.   Gruß Chris aus Calw
