Elmpter
(S) Auspuff Smart 451
Suche einen Auspuff für meinen 451 Smart 61 Ps Baujahr 2007
Leider hab ich einen rumliegen vom 451/2011.
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
habe einen für den 451er jedoch mit 84 PS.
Ob der auch paßt kann ich nicht sagen.
Brijan
Ich baue nächste Woche meinen von meinen 451 Bj.2007. Kömmte passen. Hat 71PS ohne Turbo.
Hallo
Wenn du den ausgebaut hast kannst du dich gerne bei mir melden. Wenn der passt nehmen ich den auf jeden Fall wenn der nicht durchgerostet ist und der Preis stimmt.
MfG Frank
Hab ihn ausgebaut. Schick mal deine Email-Adresse das ich Bilder schicken kann
Hallo
Kann dich nicht anschreiben.
Wenn der Auspuff nicht durchgerostet ist würde ich den zu einem guten Preis nehmen.
Bitte direkt Bankdaten mit angeben damit ich das Geld direkt überweisen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmpter am 25.06.2013 um 07:54 Uhr ]
