Kartfan
OBD
hallo,
unser smart hat ja, wie wir alle wissen, einen OBD anschluß. ist er denn damit auch automatisch OBD-AU fähig? optisch sichtbar müßte er dann ja eine lambda sonde vor und eine hinter dem kat haben.
kennt einer von euch die genaue pin-belegung der obd-steckdose?
grüße
thorsten
:lol: :lol:
Das Thema OBD ist ein totgeschwiegenes Thema. Wer was weiß, sagt es nicht. Selbst wenn man die DIN ISO 9141 nachlesen will, muß man sie kaufen (und DIN-Normen sind nicht gerade mal billig)
Aber alles was in dieser DIN beschrieben ist, sollte beim Smartie auch gehen.
Lamda Werte ja sowieso, da es ja sogar gesetzlich vorgeschrieben ist.
Unter www.obd-II.de, da gibts ein paar wenige Informationen. Da gibts auch den Vehicle Explorer und das passende Kabel dazu, damit lassen sich so alle möglichen Sachen anzeigen, natürlich auch die Lambda-Werte.
Wenns aber nur um die Lambda-Werte geht isses viel einfacher: einfach die Leitung anzapfen un ein Multimeter anschließen.
Gruß aus Frankfurt am Main
habe was dazu gefunden. keine garantie auf richtigkeit:
Anschlussbelegung:
Pin 7 + 15
Datenübertragung nach DIN ISO 9141-2
Pin 2 + 10
Datenübertragung nach SAE J 1850
Pin 4
Fahrzeugmasse, Kl. 31
Pin 5
Signalmasse
Pin 16
Batterieplus (Klemme 30) oder Klemme 15
Alle weiteren Pins können vom Hersteller zur Nutzung weiterer Diagnosefunktionen frei belegt werden.
So sieht die Normbuchse aus. Beim Smart ist natürlich alles etwas anders :)
Aber Pin 7 is da wo er sein muß und den braucht man auch nur
