Atlas0212
Probleme mit dem Radio...!
Hallo Zusammen,
bevor ihr mäckert, möchte ich euch bitten zu Ende zu lesen und wenn ihr eine Lösung habt bin ich euch sehr Dankbar wenn ihr mir die mitteilen könntet.
Habe mit ein laupunkt Toronto für meinen 451 Bj.2011 geholt. habe mit bei möma die Anleitung zum Umbau durchgelesen und es auch so gemacht. Mit einer Ausnahme, ich habe nichts an den Steckern geändert, da ich gehört habe, dass bei der Modellpflege die Pinbelegung geändert wurde und da möma noch das "alte" Modell vorgeführt hat, habe ich es dabei belassen. Also lange rede kurzer Sinn stecker aus dem Radio Basic raus in das Blaupunkt rein, ausprobiert...funktioniert!
Bis ich mit meinem Smart fahren möchte. Die Signallampe für die Handbremse ging nicht mehr aus und somit erklang selbstverständlich auch der Warnton. Erst als ich den unteren Stecker am Radio (Spannungsversorgung?) gelöst habe, war die Warnlampe aus. Habe jetzt erstmal wieder das Basic eingebaut, bis ich eine Lösung habe. Bitte helft mir weiter!
Gruß Atlas0212
Gruß Atlas0212
Du hast vermutlich in Deinem Smart eine Leitung von dem Schalter der Handbremse zum Radio, diese wird ja bei Radios mit DVD Player dazu verwendet, daß nur bei angezogener Handbremse Videos angeschaut werden können.
Ich denke mal, daß über das Radio auf diesen Pin jetzt rückwärts ein Spannungspegel oder Masse drauf gegeben wird und die Steuerung des Smart dies als angezogene Handbremse interpretiert.
Klingt logisch, weißt du vielleicht auch welcher pin das sein könnte? dann wäre das doch mit abklemmen getan! Oder?
Gruß Atlas0212
    • Ja, davon hab ich auch schon öfter gelesen aber noch nicht ein einiges ANSTÄNDIGES Tutorial gefunden, also welche Schrauben ganz konkret gelöst werden müssen. Fotos gibts zwar aber nur Nahaufnahmen wo man nicht erkennt, um welchen Fotoausschnitt des Unterbodens es sich dabei handelt und man somit die Schrauben nicht sicher identifizieren kann. Außerden scheint das absenken wegen diverser Kabel nicht ganz einfach sein.
