hansi-m
(B) NEUEN Klimakompressor f. alle 450-er
Habe noch einen nagelneuen Klimakompressor für alle 450-er von 1998-2006 zu liegen.
Er passt bei allen Benzin und Dieselmotoren.
Preis 85 Euro zzgl. Versandkosten.
Zahlung per Vorkasse.
