Ben1993
[B] RS Sportauspuff Smart 450
biete meinen RS Sportauspuff für den Smart 450 Benziner an.
Eine Zulassung bzw. ABE hat er für den 600er Motor. Ich habe ihn auf dem 700er gefahren, hat auch ohne Probleme funktioniert und gut abgedichtet ebenso.
Nun muss ich aber zum TÜV und habe mir deshalb einen zugelassenen Auspuff organisiert, um möglichen Problemen aus dem Weg zu gehen.
Der angebotene Auspuff wurde von Fuchs modifiziert, d.h. maximaler Sound und minimaler Kat. Das ist noch gerade so im zugelassenen Bereich, zumindest kam der Vorbesitzer damit ohne Probleme durch den TÜV und die AU (mit seinem 600er Motor).
Der Auspuff ist natürlich nicht mehr neu und optisch makellos, hat aber keine Durchrostungen, Löcher oder sonstige Beschädigungen und läuft noch einwandfrei. Einen neuen Anstrich dürfte er aber schon vertragen :)
Preislich habe ich an 200 Tacken gedacht.
Bei Fragen gerne ne Mail oder PN!
Viele Grüße,
Ben
hi,
ist der noch zu haben? hab Interesse!
wäre auch an ein paar bildern interessiert und daran ob es für den 600er ein gutachten gibt mit dem nichts schief geht... denn so die aussage das der vorbesitzer es geschafft hat stimmen meinen prüfer nicht grad milde.....
muss diesen monat zum tüv und der originale bläst aus mehr löchern als ein dudelsack....
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Also, Auspuff ist noch da.
Bessere Bilder kann ich frühestens morgen Abend machen und an euch verschicken. Momentan steht mein Auto nämlich mit einem Platten da, muss mich tagsüber erstmal darum kümmern, denn es wird nicht leicht werden einen 215/35 R16 Reifen auf die schnelle aufzutreiben..
Ein Gutachten bzw. die ABE für den 600er Motor sind auch dabei; damit klappt es dann auch beim TÜV ;-)
Der Auspuff hat einen Anschluss für die zweite Lambdasonde, falls das relevant ist.
Außerdem ist er komplett dicht, hat keine Löcher oder Durchrostungen und bläst auch nirgends vorbei.
So, endlich sollte es nun doch klappen mit dem Bilder-Upload! :)
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
