Nr47
Alufelgen Smartie mit Spurverbreiterung
Ich fahre auf meinem 451 die Felge "Smartie" in 6x16mit 195/45 Reifen an der Vorderachse und 7,5x16 mit 225/40 Reifen an der Hinterachse.
Leider stehen die immernoch deutlich im Radkasten drin.
Zudem hat er hinten die Brabus Radkastenverbreiterung, die im Moment völlig sinnlos ist...
Gibt es Erfahrungswerte was für eine Breite an Spurverbreiterungen noch möglich ist (vor allem wieviel man noch zugelassen bekommt)?
E10??? - Niemals! Ein Männerauto ist doch kein Vegetarier!
Keiner ein Tip?
Wie wäre es mit 15mm ?
Die Kombi 195/215 und 15mm pro Rad passt perfekt und braucht keine hintere Radkastenverbreiterung.
Da du hinten ja die Radkastenverbreiterung dran hast dürfte es in Kombination mit den 225er und 15mm eigentlich keine Probleme geben ?
Oder ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lucky451 am 01.06.2013 um 08:35 Uhr ]
Danke für den Link!
Wenn ich es dort richtig gelesen habe, sollten 15mm/Seite das maximum darstellen und das hinten und vorn...zumindest ohne Tieferlegung?!
Das Problem ist ja beim Smart die "Kotflügelbördelkante" welche...in meinen Augen...sehr breit ist.
Wenn der Reifen an dieser vorbei federn soll, passen 15mm pro Seite nicht!
Oder ist die nur bei meinem Smart so breit???
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
