Nr47
Alufelgen Smartie mit Spurverbreiterung
Ich fahre auf meinem 451 die Felge "Smartie" in 6x16mit 195/45 Reifen an der Vorderachse und 7,5x16 mit 225/40 Reifen an der Hinterachse.
Leider stehen die immernoch deutlich im Radkasten drin.
Zudem hat er hinten die Brabus Radkastenverbreiterung, die im Moment völlig sinnlos ist...
Gibt es Erfahrungswerte was für eine Breite an Spurverbreiterungen noch möglich ist (vor allem wieviel man noch zugelassen bekommt)?
E10??? - Niemals! Ein Männerauto ist doch kein Vegetarier!
Keiner ein Tip?
Wie wäre es mit 15mm ?
Die Kombi 195/215 und 15mm pro Rad passt perfekt und braucht keine hintere Radkastenverbreiterung.
Da du hinten ja die Radkastenverbreiterung dran hast dürfte es in Kombination mit den 225er und 15mm eigentlich keine Probleme geben ?
Oder ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lucky451 am 01.06.2013 um 08:35 Uhr ]
Danke für den Link!
Wenn ich es dort richtig gelesen habe, sollten 15mm/Seite das maximum darstellen und das hinten und vorn...zumindest ohne Tieferlegung?!
Das Problem ist ja beim Smart die "Kotflügelbördelkante" welche...in meinen Augen...sehr breit ist.
Wenn der Reifen an dieser vorbei federn soll, passen 15mm pro Seite nicht!
Oder ist die nur bei meinem Smart so breit???
    • So Fehler ausgelesen und scheinbar Kabelverbindung Beifahrerairbag im Sitz. Jetzt habe ich die Fehler gelöscht, er bleibt weg und werde mal sehen, ob wieder ein Fehler auftritt. Stecker unterm Sitz wird natürlich noch kontrolliert und Leitung durchgemessen... Wenn der Fehler wieder kommen sollte, muss ich eben mal mit Airbag Widerstand fahren, um zu testen, ob der Fehler im Sitz liegt.
