podracer
Original LED Tagfahrlicht dimmbar..?
Hallo smarties, hat schon mal jemand das gezeigte original Tagfahrlicht umgepinnt, so dass es beim einschalten des Abblendlichtes gedimmt weiterleuchtet..?
Die Hella Nachrüst-Tagfahrlicher sind im Zubehörhandel bei Abblendlicht ein als 'abgeschaltet' und 'gedimmt' im Angebot. Daher die Frage ob man das evtl. einfach umpinnen kann ohne Zusatzrelais oder sonstige Magie.
Diese Signatur ist in ihrem Land nicht verfügbar!
frage ist interessant da ich die hella habe aber nicht gedimmt, die originalen sind ja im prinzip die gleichen, in der bucht gibt es zig sets wo man aus dem normalen tfl gedimmte machen kann nur leider werden die hella/smart tfl mit 5watt? betrieben darum sollen die nicht gehen.
umbau würde mich auch interessieren...
Hallo Leute
Habe das TFL auch verbaut. Vorhin kam mir ein Smart entgegen mit diesem TFL und ich wunderte mich warum die im Gegensatz zu meinen dunkler waren. Bis ich gesehen habe das er auch normales Licht in Betrieb hat weil er gerade aus einem Tunnel kam.
Also ja muss irgendwie möglich sein.
Gruss :)
www.berlinberlin.de
Hallo Leute
Gruss :)
www.berlinberlin.de
hi lefty,
ja es gibt die tfl auch als gedimmt von hella da haben die steuergeräte das integriert anstatt aus dimmen sie, eventuell hast du so einen gesehen.
es gibt ein Modul dass das LED-Tagfahrlicht zu ca 50% dimmt
Ich wollte es mir erst einbauen lassen, habe es aber dann letztendlich nicht getan, da ich mit dem Verkauf meines Fahrzeugs spekuliere
Ich habe ca 30.- zuzüglich Versand bezahlt
Kannst meins haben da ich es nicht mehr einbauen werde
Habe zwar nicht das selbe, konnte aber auch wählen zwischen dimmbar und ganz aus.
Schlussendlich habe ich mich für ganz aus entschieden, um die Lebensdauer der TFL so lange wie möglich zu halten.
Gedimmt werden sie ja nur der Optik wegen. :)
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
hi ihr beiden...
es wäre mal schön wenn ihr sagen könntet welche module ihr da habt, die aus ebay sollen nicht gehen da nur 5v an die led's kommen und alle die ich bis jetz im netzt oder bei ebay gefunden habe sind ja für 12v.
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.    Die guten alten Zeiten als wir und Mc. Gyver noch mit Taschenmesser und Draht   den Atomunfall in der Nachbarschaft verhindert haben, sind vorbei.    Heute kann keiner mehr mit MM, Volt, Ampere  und Ohm was anfangen, die müssen erst mal Youtube an sehen...
