wheel
Klickern beim fahren von hinten!!
Guten Morgen,
mir ist heute das erste mal aufgefallen, das wenn ich fahre, von hinten ein schnelles leises klickern ist.. Kann es nicht anders erklären. Kennt das jemand... zufällig...
Könnte eventuell ein ABS- Kranz gebrochen sein.
Weiteres dazu findest du hier ;-)
Hallo und danke... glaube ich eigentlich nicht, weil ich das besagte Pedalrattern nicht habe... Es ist ein ganz schnelles und leises klickern, das bei schnellerer Fahrt übertönt wird..
bei mir war es kein klickern sondern ein Rascheln. Es waren die Hitzeschutzbleche meines Auspuffs.
Also man könnte hier doch tatsächlich einen "Geräuschefred" aufmachen, der smart hat genug davon zu bieten, deshalb schließen sie bei der Garantieverlängerung die Beseitigung von Geräuschen auch explizit aus.
Aber nicht "smarter sound" missbrauchen.
Suche in der Sufu mal nach "Metronom", da findest Du auch Geräuschehinweise.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 03.06.2013 um 19:07 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 03.06.2013 um 10:35 Uhr hat wheel geschrieben:
Fahrzeuge ohne ESP --> Pedalrattern beim Bremsen
Fahrzeuge mit ESP --> klickern im Schubbetrieb bis 80 km/h
Auch wenn es schon alt ist die Anfrage...
bei mir war eine der drei Zündspulen defekt und ließ es recht laut klickern. Beim Beschleunigen wird das klickern schneller und durch den Motorlärm leiser. Man kann es auch erkennen, wenn man von oben auf die Zündkerzen schaut. Dann kann man bei genauem Hinsehen die Blitze sehen.
Ich hatte das leise klickern im Stand im Innenraum schon wahrgenommen. Im Parkhaus war es dann deutlich draußen zu hören.
Chaoti hatte einen Blick dafür und somit konnte der Fehler schnell gefunden werden.
war aber nicht ganz billig die Reparatur.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr_Eight am 27.08.2014 um 17:01 Uhr ]
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
