Accessheizzor
cdi läuft unrund
Hallo Leute,
hab heut ein neues Problem mit meinem Dieselchen gehabt. Als ich den Guten gestartet hatte lief er urplötzlich sehr unrund, als wenn er nur noch auf 2 Zylindern läuft. Nach einem kurzen Gasstoß war wieder alles ok und ich konnte ganz normal weiter fahren.
Eine halbe Stunde später nach erneutem Start wieder das gleiche. Mit eingelegtem Gang ging er beim Gasgeben sogar aus.
Werde jetzt zunächst mal mit dem Star schauen was die Reguliermengen der Injektoren machen. Und zusätzlich noch die Rücklaufmenge testen. Werde aber erst nächste Woche dazu kommen.
Hat schonmal jemand so ein Fall gehabt? Eventuell Injektor defekt?
Chris
Hallo, gibts schon erkenntnisse zu deinem problem? so war es bei meinem neu alten auch nur das er jetzt nicht mehr anspringt.
Undichte Leitung vom Rail auf den 1. Zylinder, deshalb immer eine kleine "Dieselpfütze" am Injektor stehen gehabt.
Ordentliches Nachziehen (über die 25Nm hinaus) hat vorerst gereicht. Anschließend gabs eine neue Leitung.
