wilabo
Kleber für Reparaturen an Karosserie
Liebe Smart-Freunde,
ich muss ein kleines gebrochenes Teil am Kotflügel kleben. Die Stelle ist nur ca. 10 cm lang. Aus Erfahrung weis ich, dass es unterschiedliche Klebstoffe für Kunststoffe gibt. Kunststoffe zu kleben ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Habt Ihr Erfahrungen, welche Klebstoffe sich für die Reparatur der Smart-Kunststoffe eignen?
Vielen Dank für Eure Antworten
und Grüße
Wilabo
Freie Werkstätten benutzen meisten Karosseriekleber. 8-)
MeinSmart451.jpgMein Smart 451
Mein Smart 451
Ich nehme Terokal 9225; ein 2komponentenkleber.
Erhältlich bei z.B. Stahlgruber
vielen Dank für Eure Hilfe. Ich hole mir den 2-Komponenten-Kleber.
MfG
Wilabo
den gibt es in sehr ( wirklich sehr ) ähnlicher Komposition als Petec PlastBond.....kostet die Hälfte.
Verarbeite den seit Jahren im Bereich der Kunststoffreparartur.....
AJ
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
