Sunray
451 Pulse Angebot ?
Am 08.06.2013 um 09:18 Uhr hat Sunray geschrieben:
Und was macht Smart dagegen ?
Meistens betreibt man Kundenverarsche! :roll:
Wundere Dich also nicht, wenn das bei Dir genauso sein sollte!
Wenn man schon für die verbesserte Lagerung des Startergenerators 250.- EURO verlangt, brauchste Dich über nix mehr zu wundern!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.06.2013 um 09:23 Uhr ]
Im Ernst, was für Maßnahmen gibt es gegen das Poltern an der Vorderachse ?
So warm (23 Grad) war es gestern auch nicht und der neue Ersatzwagen hatte dieses Poltern bei diesen Temperaturen auch nicht.
Also dürften irgendwelche Lager ausgeschlagen sein.
Von meinem 450er mit 110.000 km kenne ich dieses Poltern nicht.
Grüße von Sunray
Lenkung tauschen, zieh mal kräftig an den Spurstangen nach vorne und hinten da hatte ich mächtig Spiel!
Am 08.06.2013 um 11:13 Uhr hat Timo geschrieben:
Ist das ein großer Aufwand ?
Nach wievielen KM muß man damit rechnen ?
Mein Würfel hat 47.000 km auf der Uhr.
Ich habe heute mit dem Vorbesitzer telefoniert, der ist mit dem Smart tagtäglich 120 km (bis auf´s letzte Jahr) hauptsächlich auf der AB gefahren.
Also es war kein Stadtauto.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 08.06.2013 um 15:09 Uhr ]
Grüße von Sunray
Was mich wundert ist, mein Smart hat am Freitag einen neuen TÜV bekommen.
Hätte den TÜV-Prüfern nicht Spiel in der Lenkung bzw. Vorderachse auffallen müssen ?
Edit:
Heute bei 13 Grad Außentemperatur habe ich kein Spiel fesstellen können !? :-/
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 10.06.2013 um 09:18 Uhr ]
Grüße von Sunray
    • Das die Kolben nach Bremsdruck nicht lösen hast du nicht erwähnt. Muss ich dich erneut zitieren ? Wenn du den Sattel von den Belägen entfernst, dann klemmt nichts mehr. Aufschieben=Klemmen. SO hast du es geschildert. Das ist ja dein Problem  du würfelst alles, wirklich alles komplett durcheinander udn das ist fern jeder Systematik.   Also:    Wenn die Beläge  jetzt mit schlanker Scheibe und dünnen Belägen lösen, dann ist der Fehler doch klar !   Die Kolben haben sehr wahrscheinlich in vorderen Bereich Gammel der  zum Klemmen in der Buchse führt.  Benutzt du ne dünne Scheibe und dünne Beläge, so fährt der Kolben weiter aus, der Gammel kann nun nicht mehr klemmen.   Rep. Set ist in dem Fall (erneuter) Pfusch - jedenfalls wenn man den Spareffekt von Peanuts betrachtet.    Mannomann, kauf dir 2 neue Sättel. Wenn die preislich nicht drin sind fahr ÖPNV ...
