Lookimoki
[S] Ladeluftkühler cdi
Hallo suche für meinen 06er cdi einen Ladeluftkühler.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lookimoki am 12.06.2013 um 09:02 Uhr ]
Ich würde auch einen suchen :)
Falls noch jemand was übrig hat :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Accessheizzor am 05.06.2013 um 13:50 Uhr ]
hab 2 durchgescheuerte, falls einer sowas löten kann ???
ich klebe die mit Sikaflex. Bisher hält es (auch bei > 2.0 Bar).
Hey, könnte Dir neue Ladeluftkühler anbieten. Bei Interesse einfach melden!
ich bin auch auf der suche nach einem llk hab nen cdi cabrio von 2002
Gruß Dominik
    • P1800: Unplausible Getriebedaten P1901: Fehler Schaltvorgang 1 Diese Fehler deuten auf ein Problem mit dem Schaltmotor hin.  Das würde auch erklären warum das einlernen der Kupplung selbst funktioniert. Denn dazu wird kein Gang eingelegt sondern lediglich im Leerlauf eingekuppelt. Sobald eine Getriebedrehzahl erkannt wird ist das dann der Schleifpunkt.    In der Theorie muss die Kupplung daher zumindest trennen sonst könnte der Vorgang nicht abgeschlossen werden. Auch der Kupplungsaktuator sollte daher funktionieren.    Das Getriebe bekommt dann wenn man fahren möchte den ersten Gang nicht eingelegt. Siehe P1901.    Wurde bei der Reparatur der Schaltaktuator demontiert? Wenn ja wurde das Getriebe danach angelernt?  Wenn das nicht möglich ist dann kommt auch ein defektes Getriebe in Frage insbesondere wenn beim vorhergehenden Kupplungsschaden der Aktuator defekt war.  Dann brechen gerne die Synchronringe des Ganges welcher gerade geschaltet werden sollte als der Aktuator starb.
