jo23
regelmäßiges Klopfen tok tok tok tok TOK TOK TOK
Hallo zusammen, mein Kleiner (450 CDI BJ 2004, 223000 km) hat ein neues Problem: Er klopft. Das Geräusch ist abhängig von der Radumdrehungsfrequenz. Erst dachte ich, ich hätte mir was größeres in den Reifen eingefahren oder so. War aber nix. Das Klopfen fängt bei etwa 20 Km/h an, wird mit zunehmender Geschwindigkeit lauter (ab 70 sehr laut...). Bei selbst geringen Lenkbewegungen verschwindet es kurzzeitig bzw. ändert die Lautstärke/"Tonhöhe". Es höhrt sich an wie wenn ein Kunststoffteil irgenwo dagegenschlagen würde, irgendwie dumpf. Ob es vorne oder hinten ist, da bin ich mir nicht 100%ig sicher, denke aber daß es von hinten kommt. Eine erste Sichtprüfung auf lose Teile hat nix ergeben, die Räder /Reifen laufen frei, da gibt es kene losen Verkleidungsteile oder so. Was kann das sein???? Danke schon mal für eure Hilfe!
Das erinnert mich an ein Erlebnis mit meinem ersten "Trabant".
Dort hatte ich die Stahlfelgen vorm Aufziehen der Winterreifen neu lackieren lassen. Auf der ersten großen Tour mit den Winterrädern, direkt nach einer großen Inspektion, begann es auf der Autobahn auch so zu klopfen. Das ging viele Kilometer so, eine Sichtprüfung endete erfolglos.
Plötzlich gab es einen lauten Knall, mein Blick richtete sich zum Himmel und ich dachte mein teurer Trabant wäre in der Mitte zerbrochen.
Beim Aussteigen sah ich dann das linke Hinterrad in einiger Entfernung ausrollen.
Bei der Inspektion wurde die Handbremse etwas zu straff eingestellt. Durch die zunehmende Hitzeentwicklung während der Fahrt hat sich die frische Farbe auf den Radmutter-Aufnahmen der Felgen aufgelöst. Dadurch die Radmuttern gelockert, dann war es nur noch eine Frage der Zeit bis alle vier komplett ab waren.
Zum Glück war es tiefster Winter, kaum Verkehr und links und rechts der AB hohe Schneewälle.
Aber die Radbolzen hast du bestimmt als erstes kontrolliert?
Smart Cabrio Bj. 05/2002
Nein, Radmuttern sind alle fest...
Hat sonst niemand eine Idee?
Dann schau bitte unbedingt noch mal nach allen Reifen. Nicht, dass da sich das Profil von der Karkasse abhebt.
Bitte auch mal die Achswellen kontrollieren, ob sich etwas um die Welle selber gewickelt hat und dann anschlägt. Vor kurzer Zeit gab es hier einen Beitrag mit Geräuschen, da hatte sich einer der Keilriemen / Antriebsriemen halbiert und um die Welle gewickelt.
Gruß, Rolf
Das Problem ist anscheinend gelöst...
Ich habe mir die Sache nochmal genauestens angeschaut und doch nichts auffälliges entdeckt. Da ich ja vor 4 Wochen das rechte hintere Radlager getauscht hatte habe ich also mal das Rad abgemacht und nochmal alle Schrauben kontrolliert und nachgezogen, war aber nichts Auffälliges, alles fest und wie es sein sollte. Also Rad wieder draufgemacht und Probefahrt... und das Geräusch war weg!! Warum ist mir nicht klar. Ich vermute, daß sich irgendwas z. B. am ABS-Ring verfangen hatte und bei meiner Schraube-Aktion abgefallen ist (Das Geräusch hat angefangen nachdem ich durch eine Baustelle mit abhehobeltem Asphalt gefahren war). Oder es war irgendwas in der Bremstrommel, z. B. Rost, das sich durch meine Schrauberei gelöst hat.
Hoffentlich wars das.
Danke trotzdem für die Tipps...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
