jubig
(S)uche Smart Cabrio ab Bj 2002 mit Klima & Sitzheizung
suche auf diesem Weg für meine Frau ein Smart Cabrio ab Bj 2002.
Wichtig ist uns das es ein Ehrliches Fahrzeug ist mit nachvollziehbare Historie.
Also wenn einer von euch was zum Verkaufen hat.
Immer her mit Infos.
Danke und Gruß
Jürgen
und noch mal hoch damit.
Bis dato nichts Angeboten bekommen.
Jürgen
Wenn´s eilig ist:
mobile.de
oder wie die Portale sich nennen
Hey, schau doch mal bei uns vorbei!
www.smart-ersatzteile.com, dann auf Fahrzeuge klicken, eigentlich ist immer was passendes dabei.
Gruß, Tekkle
Guten Tag, melde dich mal bei mir, unter 015233643956 möchte meinen abgeben
Smart Cabrio 2005 AT Motor 2000 Km Gelaufen und eine menge Zubehör Servo Lenkung, Leder Sitze, Klima & Sitzheizung und noch mehr
mfg Olaf
bitte nicht auf Fehler achten
