kosmas2412
Smart startet nichtmehr nachdem das Getriebe versagt hat.
Hallo erstmal :)
Ich bin neu hier und auch das erste mal in so einem Forum da ich die Probleme die ich mit meinen Autos hatte immer fein selber lösen konnte. Nur dieser kleine NERVBOLT von Wagen
treibt mich seit tagen zur Weißglut.Also folgendes Problem stehlt sich da, letzte woche nach einem Abiegevorgang ging der Gang nicht mehr rein ich bin dann kurz vom Gas gegangen als ich wieder Gasgeben wollte ruckte es ganz kurz mit einem leichten Knall und es ging garnichts mehr,der motor lief zwar noch aber kein Gang wollte mehr, im Display hat er aber noch schön Rückwertsgang neutral und so angezeigt .
Nachdem ich ihn dann zu meiner halle geschoben hatte (War gott sei dank nicht so weit und das teil wiegt ja auch kaum was :-D ) machte ich ihn aus und startete ihn nochmal um zu gucken ob es wieder funktionierte als die Zündung an war klackerte es kurz aber der Wagen startete ohne Probleme .Gut dachte ich mir liest dich im Internet Erstmal schlau und reparierst ihn dann in ruhe .Nach viel lesen hatte ich dann den Kupplungaktuator im wisier .Ich also am nächsten morgen zur Halle und wollte den Wagen auf die Hebebühne fahren ,setz mich ins Auto dreh den Schlüssel und nichts passiert. Das schlimme dabei ist das nichtmal mehr was im Display angezeigt wird also die Anzeigen gehen halle nur die Ganganzeige ist leer .
Folgendes habe ich schon probiert:
-Batterie geprüft
-Alle Sicherung geprüft
-Kombiinstrument abgeklemmt und wieder angeklemmt
-Starter überprüft ( über das Steuergerät unterm Sitz)
Der Starter dreht auch munter aber der Wagen steuert die Injektor düsen nicht an dort kommt kein Impuls .
Zentralverriegelung scheint aber zu funktionieren .
Bevor ich das wichtigste vergesse :
Smart 450 cdi Bj2001 87000Km
Und entschuldigt den langen Text aber Ich bekomme es nicht kürzer hin :-D
Hoffe mir kann irgendwer helfen :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von kosmas2412 am 07.06.2013 um 22:00 Uhr ]
Danke für die Schnelle Antwort :-D
Kaaaaaaaaabelbruch ist auber auch schon ausgeschlossen hab alle Stecker abgehabt und bin die Leitung schon durchgegangen ;-)
noch eine Idee?
Batteriespannung beim Start messen. Fällt Sie deutlich unter 10 Völtchen ab, dann ist kein Saft mehr für die Bordelektronik und er kann nicht mehr starten. Getriebe- und Kupplungsaktuator "klacken" dann nur rum.
Aber wirklich beim Start messen, nicht den Ruhestrom ohne Belastung.
Gruß, Rolf
Ach ja, bitte auch mal die Masseverbingungen im Motorraum und an der Bakterie prüfen. Ist die Masse schlecht, mag er nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 07.06.2013 um 23:42 Uhr ]
Er startet ja garnicht der Anlasser und die Einspritzung bekommen garkein Signal .Die Spannung wenn die zündung an ist ist inordnung und die masseverbingung ist weder vergammelt noch hat sie schlechten kontakt .
Ich glaub ich verschrotte den Wagen bald :o
Vll noch irgendwer eine Idee bevor ich dort Pedale einbaue :-x
Alle Sicherungen einzelnd herausnehmen und prüfen. Auch werden so Kontkaktschwierungkeiten so beseitigt. Dann auch alle Relais herausnehmen und wieder einstecken.
Ist unter dem Fahrersitz und am Sicherungskasten alles trocken?
Wenn noch ein Gang drin sein sollte, dann den Wagen bei gelöster Handbremse etwas vor und zurückrucken. Dann N einlegen. Manchmal steht das Getriebe noch auf Spannung.
Bitte auch mal den Stekcer vom Kupplungs- und Getriebeaktuator auf Korrosion überprüfen. Ruhig mal vorsichtig abziehen und die Kontakte reinigen.
Ich mache eine Wette, dass es wirklich nur eine Kleinigkeit ist.
Gruß, Rolf
Am 10.06.2013 um 12:05 Uhr hat kosmas2412 geschrieben:
Er startet ja gar nicht, der Anlasser und die Einspritzung bekommen gar kein Signal.
Also wenn das "N" nicht im Display erscheint, ist die logische Folge davon, daß er nicht startet!
Das "N" im Display ist die Voraussetzung für den Motorstart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.06.2013 um 18:33 Uhr ]
