firedp
Sicherung 2 immer Defekt nach Hebelwechsel
In Vorbreitung meinen 06er CDI Cabrio auf Tempomat umzurüsten, habe ich den Hebel getauscht.
Tacho hochgeklappt, Hebel gewechselt und nun das Problem: Wischer geht, aber sobald ich am Hebel ziehe, haut's die Sicherung 2 raus. Mit dem alten Hebel jetzt auch.
Was ist Defekt? Alles nur Zufall? Oder habe ich beim Hebelwechsel was beschädigt? Aber da konnte man eigentlich nicht falsch machen.
Kommt man an die Wischwasserpumpe bei Kugel Cabrio ohne Demontage des Frontpanels dran?
Ich wieder,
habe nun meine letzte Sicherung geopfert und ich tippe auf Pumpe.
Habe den Stecker von der Pumpe gezogen und die Sicherung bleibt drin, auch wenn ich am Hebel ziehe.
Stecke ich den Stecker in die Pumpe, brennt die Sicherung sofort durch.
Berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber jetzt kann es nur die Pumpe sein. ODER?
Ach ja, mit ein bisschen Fummeln bekommt man die Pumpe durch die Serviceklappe raus :)
Ach ja, hat jemand die Artikelnummer der Cabrio Pumpe???
[ Diese Nachricht wurde editiert von firedp am 08.06.2013 um 21:29 Uhr ]
Wäre nur mit dem neuen Hebel würde ich sagen du hast einen vom Coupé erwischt wo der Heckscheibenwischer mit nach vorne drücken aktiviert wird aber so ?? :-?
Ja Timo,
da hast Du Recht. Ich hoffe aber, das ist egal.
Oder ist das ein Problem?????
Cabrio und Coupé Hebel sind unterschiedlich!!!
Soeben gegoogelt :(
Der Coupé Hebel ist nicht für mein Cabrio geeignet und hat mich jetzt wohl die Pumpe gekostet.
Nicht dein ernst jetzt oder? :-?
Doch, voller Ernst :( Bin Smart Neuling und der Unterschied war mir nicht bekannt.
Naja, kleines Lehrgeld bezahlt und neuen Hebel besorgen. Trotzdem Kacke.
Die Pumpe ist sicher nicht kaputt, dafür ist ja die Sicherung rausgeknallt. Jedenfalls kann ich mir das nicht vorstellen.
Probier doch mal den alten Hebel aus.
Gruß, Rolf
Pumpe konnte ich reaktivieren, von einer extra Batterie 5-6 Stromstöße drauf und plötzlich dreht sie wieder und pumpt.
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
