emerka0711
Angebotsbörse für Smart-Nachrüstungen
Guten Tag werte Forumsnutzer,
als -gemäß der Fahrzeughaltedauer- "junger" Smart-Fahrer und Forumsneuling habe ich eine Frage bzw. Anregung: Im 1erforum.de gibt es einen Forumshändler, welcher die Community mit Vorzugsangeboten versorgt.
Gibt es so etwas auch im Smart-Forum? Wäre es nicht cool, einen "Sammelplatz" zu haben, wo ich meine Nachrüstwünsche und die maximale Entfernung zu meinem Wohnort eintragen kann und dann die verschiedenen Smart-Center im Forum Angebote machen?
Mir schwebt eine Art "MyHammer" im Forum vor. Bin ich da der einzige, der Interesse an sowas hat?
Dann noch einen schönen Sonntag, beste Grüße Michael
Schließe mich an :)
Klasse Idee!
Schöne Grüße
Grosi
