Gerdcool
Federbruch vorne rechts
Moin zusammen
Reihe mich mal bei euch ein. Habe gestern einen Federbruch vorne rechts festgestellt.
Das muß aber schon länger her sein,kann mich erinnern, das es bei Tempo 90 auf gerader Strecke fürchterlich geknallt hat, das ist aber sicher schon 4 Monate her.Da ich nach dem Knall keinen Schaden feststellen konnte, bin ich weitergefahren. werde nun morgen mal das SC anrufen, bin gespannt was die mir erzählen. halte Euch auf dem laufenden.
gruß Gerd
Frag nach Kulanz.
Bei meinen Smart Bj 2005 wurde letzte Jahr auch Federbeinbruch diagnostiziert. Habe nach Kulanz gefagt. Und wurde mir zu 100% zugesagt.
Allerding hat sich bei der Reparatur herausgestellt, dass es eien falsche Diagnose war.
Aber nachfragen kosten nicht. Und ich habe hier im Forum mal gelesen dass es eine Sonderkulanzgeschichte dazu gibt.
LG Tuggerfahrer
Für was einen Kombi :-? Es geht auchso :-)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Also ich hatte vor zwei wochen einen ferderbruch vorne rechts !! war echt sehr laut ... mit einbau hat mich das 450 € gekostet .... erstmal .
dann konnten aber nicht die schrauben nicht gelöst werden total verrostet also neue stoßdämpfer .... spur musste auch neu eingestellt werden im ganzen kostete mich das 500 € :(
Hast Du mal nach Kulanz gefragt oder war Dir das nicht bekannt?
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
