Ruler
(B) Styropor Keil für GPS-Empänger - ForTwo 450
Habe noch die Halterung die unter die Front kommt wo der GPS- Empänger dran angebracht wird. Block ist in einwandfreien Zustand bis auf die Metallplatte die da drin steckt denn diese ist rostig erfüllt aber ihre Funktion nach wie vor.
Preis 25 € inkl. Versand
Hätte Interesse.
Schick mir mal ein Foto.
Danke.
Klemens
Kolossos
Anbei noch ein Foto von dem Keil.
Das Teil wird einfach vorne zwischen Crashbox und Wischwasserbehälter rein geklemmt und oben auf der Trägerplatte hat dann die Antenne Platz.
