damgf
Sommerreifen für 451 zu verschenken !!!
ich habe einen Satz Sommerreifen von meinen Smart 451 (ohne Felgen) zu verschenken.
VA: Continental EcoContact 3
155/60 R15 74T DOT 0710
Profil Ca. 6 mm
HA: Continental EcoContact 3
175/55 R15 77T DOT 0510
Profil ca. 6 mm
Die Reifen wurden von mir insg. ca. 6000 km gefahren. Bei km 4000 wurde ein Reifen vom Fachmann repariert (Nagel in der Lauffläche)
Abholung in der Nähe von Düsseldorf (Meerbusch).
Bei Fragen: info (at) sttk.de
Bilder:
[ Diese Nachricht wurde editiert von damgf am 09.06.2013 um 22:13 Uhr ]
toll warst du schneller als ich, aber ich hab immerhin eine nette absage email bekommen :-D
Wie schon festgestellt worden sind die Reifen nicht mehr verfügbar.
