BRM
Sommerreifen abzugeben
Verkaufe einen Satz Conti Eco Contact EP der Größe vorne 135/70 R15, hinten 175/55 R16. Profiltiefe 5-6mm incl. Felgen. Preis € 200.-
und einen Satz ohne Felgen, Bridgestone B340 vorne 145/65 R15, hinten 175/55 R16. Profiltiefe 5-6mm. Preis 100.-
