claudi1968
Nach AGR Reinigung nur 80Km/h Tipps?
Habe mir mal die Mühe gemacht und sämtliche Schläuche und AGR gereinigt, nach Zusammenbau läuft der kleine nur noch 80Km/h läuft als wenn der Turbo ohne Funktion wäre.
Dreht dann im 6 Gang über 3500U/min ist aber bei 80Km/h wie angenagelt. Auch geht seit dem mein Tempomat nicht mehr, bin ratlos? Montiert ist alles korrekt, was könnte die Uhrsache sein? Muß wohl zum Auslesen fahren schauen was der Fehlerspreicher sagt.
Aber vielleicht hat hier schon Jemand eine Idee?
Gruß Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 10.06.2013 um 18:34 Uhr ]
Der wird im Notlauf sein. Schau mal ob du vielleicht den Stecker oder die Kabel vom AGR beschädigt hast.
Ist alles in Ordnung die frage muss nach Ausbau AGR Fehlerspeicher zurück Gesetz werden? Nach meiner Meinung nicht, im Display zeigt er auch nichts an.
Ist wirklich ein typischen Zeichen für AGR Fehler. Da dürfte das eigentliche Ventil unter dem Aktuator / Stellmotor klemmen. Der Stempel des Motors hat dann vermutlich keinen Widerstandt, weil das Ventil offen ist. Und da ein Sensor über die Stellung eine Rückmeldung an die Elektronik gibt, kommt der Notlauf. Vermutlich setzt dass auch den Tempomaten aus Kraft, weil dem im Notlauf die Daten fehlen.
Eine Testfahrt damit - oder dem Simulationsstecker - würde Gewissheit bringen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 10.06.2013 um 20:57 Uhr ]
Wenn alles zusammen gebaut worden ist wie es vorher war und es keine Beschädigungen an den Steckern gibt, müsste der Diesel normal weiter laufen.
Werde das AGR noch mal zerlegen mal gucken ob ich den Fehler finde, danke erst mal für eure Hilfe.
So er rennt wieder, habe mir das Ventil heute noch mal angeschaut, war freigängig alles.
Nach Zusammenbau alles ok, was das jetzt genau war bleibt mir ein Rätzel :-?
    • Smart's kaufen, fahren und warten nur Smart"Enthusiasten" und Selbstschrauber! Ist erstmal klar! Wenn Smart😍dann 451 ab Bj. 2010...mhd(Mitsubishi 1 Liter, Sauger 71 PS) Decoupler erneuern, Keilrippenriemen erneuern, trotz der Rückrufaktion! Dann das ECO-System im Taster "deaktivieren" (kann vor TÜV schnell wieder aktiviert werden, erspart nach Motorstart immer die Austaste zu drücken) diese Start Stopp Funktion killt den Decoupler und den Keilrippenriemen... Motorschaden.!Der MHD hat keinen herkömmlichen Anlasser sondern "Dynastart", das heißt die Lichtmaschine(Generator) fungiert über den Keilrippenriemen /Decoupler als Anlasser,wird nach dem Anlassen mittels Steuergerät zur Stromerzeugung umgestellt!.. Aber ansonsten kann man viel ins Pimpen dieses Cocarts investieren, zB. über Tuning der Beleuchtung(LED) Räder bis 17zoll,225x35, macht einfach Spaß an kurvigen Bergstrecken mit 120 km/h einen Mercedes auf 2spuriger Strecke zu überholen(bei mir im Schwarzwald😳😁) auf der Autobahn knapp 160km/h.... habe jetzt aber die originalen Winterräder drauf😭... Schmalbrüstig🤷
