Smartos13
Steuerkette
Hallo Forengemeinde
Habe mir vor 2 Monaten einen Smart gekauft 450 Bj 2006 700 61PS 105 Tausend gelaufen.
Und war auch super zufrieden,nun zu meinem Problem: Die
Steuerkette macht Riesenkrach. Ich war gestern
bei einer freien Smart Werkstatt, die sagten die Steuerkette muss neu :cry:
Soll 700.€ kosten!
Wäre es bei der Kilometerleistung nicht besser wenn man gleich AT Motor nimmt,würde mit Einbau und neuer Kupplung und Wasserpumpe 2200.-€ kosten :-?
Danke für Eure Hilfe im vorraus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartos13 am 11.06.2013 um 15:58 Uhr ]
Ich denke nicht, daß es an der Steuerkette selbst liegt, die sind eigentlich ganz robust.
Ich vermute eher, daß mit dem Spannmechanismus etwas nicht in Ordnung ist!
Die Steuerkette wird ja von einer Spannschiene gespannt, die wiederum vom Öldruck betätigt wird.
Da scheint etwas im Argen zu liegen.
Auf der anderen Seite wird die Steuerkette von einer Gleitschiene geführt!
Hast Du den von privat oder von einem Händler gekauft?
War das Problem von anfang an oder ist das plötzlich aufgetaucht?
Große Strecken solltest Du so nicht mehr zurück legen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2013 um 17:05 Uhr ]
wenn es wirklich NUR die Steuerkette ist dann man man das 35,- Euro Teil an die alte binden und dann drauf ziehen.
Das sollte KEINE 700,- Euro kosten.
Wenn es das komplette Steuerkettenkit sein soll (Kette, Ritzel & Spanner; 120 Euro Teile) dann können das findige Leute einbauen ohne den Motor aus zu bauen.
Besser wäre es ein neues Auto zu kaufen statt nur den Motor zu wechseln. :lol: :lol:
Auf den Bildern dieser Seite siehst Du mal, wie es da drin aussieht, damit Du eine Vorstellung davon hast. ;-)
Am 11.06.2013 um 16:59 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hallo Ahnungslos
Danke erstmal für die antworten!
Das Problem habe ich seit zwei tagen,plötzlich hat es angefangen.
Gekauft habe ich es vom Privat!
Und danke an EddyC
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartos13 am 11.06.2013 um 22:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartos13 am 11.06.2013 um 22:09 Uhr ]
Wenn es so plötzlich Auftritt wird es mit einer neuen Kette nicht getan sein.
Vielleicht Kettenschiene gebrochen oder Spanner defekt?
Jetzt brauchst Du einen vertrauenswürdigen Supporter!
Das glaube ich auch
Hilfeeeeeeee :cry: :-?
Dann ist der Schaden wohl größer als nur die Kette
und Spanner??????
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartos13 am 12.06.2013 um 00:21 Uhr ]
Hi alle zusammen .
Hatte einer von euch schon jemand fall das die Steuerkette sich nach außen durchgeschliefen hatte ?
Mach wahrscheinlich heute Abend den Block auf sehen ob innen noch ein größerer Schaden ist .
Hab jetzt 105 tkm drauf Motor ist raus was würdet ihr alles neu machen ?
ja hatte ich auch schon :cry:
Der Steuergehäusedeckel mit den ganzen inneren Kram kann aber ohne Ausbau des Motors gewechselt werden.
Von der Seite kommt mann da hin. Oben muß der Ventildeckel weg.
Ist aber für Fortgeschrittene Smart-Schrauber :)
Lach der liegt seit Samstag neben dem smart.
Aber danke und was schlägst du vor noch zu machen ?
Gruß nightschleicher :-D
Äähm - mal ne ganz dumme Frage: Auf den Bildern im verlinkten Thread ist deutlich zu sehen, wie die Kette reibend über gewisse Teile verläuft - wie ist das denn zu verstehen??
Hallo nightschleicher,
bei 105 tkm würde ich persönlich die Pleuellager kontrollieren....
Oft ist die erste Härteschicht bereits "angegriffen". Damit bist Du dann aber schon fast dabei, die Motor zu überholen.
Marcel
Ich hab noch mal 2 Fragen zu den Bildern Ob das normal ist .
Ich kann trotz gedrückdem Kettenspanner die beiden Ketten nebeneinander legen locker.
und sind die Rückstände im Bild mit der Klappe normal ?
Meine Meinung ist nach der Motor Öffnung das ich woll eine komplette Überholung machen sollte richtig ??
Danke im Vorraus
Da ist doch was oberfaul!
Normalerweise ist zwischen den beiden Seiten der Kette noch ein gehöriger Abstand, siehe dazu auch die Bilder auf dieser Seite!
So sieht das normalerweise aus!
Edith boxt mich gerade in die Seite und sagt mir, daß ich diese Seite weiter oben schon verlinkt hatte! ;-)
Meiner Meinung nach hat die Öldüse, welche die Kette mit Öl versorgt, den Abgang gemacht! Vielleicht hat dies dafür gesorgt, daß die Kette sich aufgrund mangelnder Schmierung so stark überdehnt hat!
Die Öldüse ist auf den Bildern in dem von mir verlinkten Beitrag ganz deutlich zu sehen. Sie ist unter dem Hydraulikzylinder der Spannvorrichtung angebracht und endet direkt über dem Ritzel der unteren Kettenumlenkung!
Auf Deinem Bild ist davon nur noch ein Teil davon sichtbar!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.07.2013 um 22:55 Uhr ]
Ich weis das an der Stelle abstand sein sollte is aber nicht. Danke für den Tipp mit der Wasserpumpe hab vom Kumpel gehört Ölpumpe könnte auch für eine Kettenlänung verantwortlich sein ??
Weis im moment nicht was ich alles tauschen werde.
Hi mach heut Abend mit einem Mechaniker die Kolben auf nachsehen wie die und die Ventile aussehen evtl sogar noch den Ventil Wechsel . 👍
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
