SmartForTwoCabrio
( B ) Flankenteile Cabrio 450 & Heckmittelteil 450
habe frisch lackierte Flankenteile links und rechts für Cabrio 450 in River Silver und Heckmittelteil für alle 450 in River Silver abzugeben.
Pro Stück 100€
