SmartForTwoCabrio
( B ) Grandstyle Alufelgen mit Conti-Sommerräder
Biete TOP erhaltene Grandstyle-Kompletträder passend für alle 450er.
Reifen VA Conti 145/65 R15 mit ca. 6mm Profil
Reifen HA Conti 175/55 R15 mit ca. 5mm Profil
Mit Nabenkappen 2nd Generation
Preis:
300€
