MaxMatter
@hifi-matze und die Hifi-Gang. Benötige Hilfe bei der Fehlersuche...
Hallo Soundfanatiker,
ich hab ein kleines Problem mit meinem Sound im Smart. Jetzt werden einige von euch gleich Lachen wenn Ihr lest, was ich eingebaut habe, aber mein Motto ist "reduce2theMax" (auf mich reduziert, so muss es sein*lol*)
Mit dem Klang bin ich eigentlich voll zufrieden auch wenn es manchem Hifi-Fan das Herz bricht...In meinem Auto ist eben alles etwas kompakter, sogar mein Mini Kühlschrank im Kofferraum.
Aber zu meinem Problem:
Sobald der Subwoofer angeschlossen ist (d.h. Chinchkabel im Verstärker), wird mein Soundsystem ganz leise. Von vorne kommt fast nichts, nur wenn ich richtig aufdrehe.
Das hab ich alles eingebaut:
- Smart Radio (ab Werk)
- Smart Soundsystem (ab Werk)
- Verstärker mit 150 Watt max
- Subwoofer: Baby Tube Leistung 60 W Sinus, 125 W max (lt. Verpackung)
- Hi-Lo-Wandler
Irgendwo hab ich allerdings einen Denkfehler gemacht in meiner Planung oder Durchführung, denn bei anderen Leuten funktioniert es doch auch ?! Wie kann ich die Lautstärke ausgleichen, damit ich auch von den vorderen Boxen etwas habe, ohne voll aufdrehen zu müssen ??? Ach ja, einstellen am Verstärker bringt nichts, hab ich schon probiert.
Chinchkabel im Verstärker ---> Sub geht ohne Probs, Boxen vorne gehen erst richtig, wenn ich die Lautstärke +40 einstelle.
Wenn das Chinchkabel nicht im Verstärker ist ---> Boxen laufen wieder normal, Sub geht (logischerweise) nicht.
Ist es vielleicht ein Einstellungsproblem am Radio bzw. kann ich da am Radio was einstellen ?? Ich hab schon einiges versucht, aber ohne Erfolg !!!
Bin für jeden Tip dankbar..
Max
Jede sportliche Betaetigung stellt einen biologischen Nachteil dar, wenn sie nicht direkt der Nahrungsaufnahme oder der Fortpflanzung dient
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxMatter am 24.05.2002 um 16:54 Uhr ]
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
dein HiLo-Wandler zieht dem gesamten System wohl etwas zu viel Leistung ab.
Bei meinem Sony und dem damaligen Soundpaket war es ähnlich. Gab man mit dem Radio dem Bass eine höhere Priorität, so konnte man feststellen, dass die vorderen LS an Lautstärke verloren.
Wie wäre es, wenn du dir eine zweite Endstufe (oder eine Vierkanalendstufe) besorgst und das Soundsystem auch über Amplifier laufen lässt. Hört sich ob leise ob laut auf jeden Fall besser an.
Gruß, Gustav
Kein Problem!
Also das Problem liegt wohl offensichtlich am Hi-Low-Adapter bzw. Smart-Radio.
Um net wieder grossartig in technische Detail zu verfallen, kurz gesagt.
In dem Moment, wo du dein Chinchkabel einsteckst, verbraucht dein Hi-Low-Adapter soviel Leistung, dass das Smart-Radio nicht mehr genügend an das Soundsystem schicken kann.
Der Hi-Low-Adapter zu niederohmig, sodass er zwar an Nachrüstradios noch funktioniert, nicht jedoch am schwächeren Smart-Radio.
Wenn du die Möglichkeit hast, einen anderen High-Low-Adapter auszuprobieren, mach das mal, vielleicht bringt das die nötige Verbesserung (natürlich vonner anderen Marke oder so :-D)
Üüüühh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Smart-Fahrer grüssen einander!
Wie wäre es vor den HiLo Adapter ein Poti anzubringen? Wenn zuviel Watt durchlaufen meinetwegen auch einen stabilen festen Widerstand?
Gruß, Gustav
Danke schön, für eure schnellen Antworten !!!
@Matze: Ich werde mal Deinem Rat folgen mir "gschwind" mal einen anderen Adapter suchen.
@Smartie-Man: An eine Lösung durch einen Widerstand hab ich auch schon gedacht, scheitert aber daran, das ich den Widerstand nicht berechnen kann. Hätte vielleicht in Physik besser aufpassen sollen *g*
Matze, kannste mal einen Tip zum Widerstand geben ?!
gruß
MaxMatter
Andy Warhol"
Keine Gewähr:
Nimm doch einfach mal ein Poti welches du von 0 bis 100 Ohm verstellen kann. Wenn das immer noch net reicht kaufste eins bis 1kOhm...
@HiFiMatze:
Alles fix und fertig. Problem lag an kaputter KickerEndstufe - wird aber repariert - derweil eine Austauschendstufe von Axton *g*
Kamera habe ich nächste Woche wieder
@ll:
Hätte hier nun ein Armaturenbrett mit Lüftungskugeln zum Verkauf rumliegen. Wer will kann sich ja mal melden. Handeln kann man mit mir auch *g*
Gruß, Gustav
Fehler ist gefunden und beseitigt !!!
@Matze Du hattest recht, HiLo-Adapter getauscht und schon war der Klang besser ;-)
Max
Andy Warhol"
@MaxMatter:
Na top!!! Dann freuts mich für dich!
@Smartie-Man:
Hmm, na dann auch recht, läuft das noch auf Garantie?
Armaturenbrett? Nee, lieber nicht, sonst komm ich noch in Versuchung, nochmal was neues zu bauen :-D
Üüüüüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Sagen wirs mal so ;-) Gerät über eBay erstanden - natürlich ohne Rechnung :)
Aber mal sehen was sich machen lässt. Kicker ist schließlich keine Billigmarke und die IX702 kostet hier fast 450 EUR...
Wenn du jemanden kennst der so ein Teil braucht, denk an mich. Beinhaltet genauso viel wie dem Tobi seines damals (zzgl Lüftungskugeln), ist aber noch in besserem Zustand ;-)
Gruß, Gustav
Hmm, sie ist schon weg, oder?
Ansonsten hätt ich vielleicht was machen können, ich hab über nen Kumpel excellente Kontakte zu Audiotechnik Dietz (der Kicker-Vertrieb hier in D), wenn du sie dem geschickt hättest, ...
Naja, egal, nächstes Mal weisst dann Bescheid ;-)
Üüüüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Na dann top! *Daumenhoch*
Üüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
