Elmpter
(S) Schaltknauf 451 mit Softtouch
Suche einen Schaltknauf mit Softtouch für meinen 451 Bj.2007
Hatt sonst noch jemand einen Schaltknauf den man käuflich erwerben kann. Ich habe weder Zeit noch Lust hin und her zu diskutieren was der Wert ist. Einfach einen Preis nennen Bankverbindung angeben und die Sache läuft. Mir gehen Leute gewaltig auf den Sack die schreiben ich hab einen und dann nicht in der Lage sind das Teil zu verkaufen.
Genervte Grüsse Elmpter
Würde mich mal hier anschliessen. Hatte zwar auch schon einen Suchauftrag gestartet jedoch ohne erfolg. Also ich such auch so ein
